標(biāo)題: [原創(chuàng)]一款市售光控小夜燈電路圖 [打印本頁]
作者: hutians    時(shí)間: 2015-2-10 17:30
     這是一款市面上有出售的光控小夜燈,利用光敏電阻感測(cè)環(huán)境亮度,天黑了就點(diǎn)亮4個(gè)LED發(fā)光,產(chǎn)品比傳統(tǒng)小夜燈省卻開關(guān)部分,無須人手控制,發(fā)光部分采用LED,在亮度達(dá)到傳統(tǒng)光管式小夜燈的同時(shí),功耗更低,手頭上正在使用,效果不錯(cuò),特意拆開畫出電路圖,有興趣不妨試制。         電路如圖,原理較為簡(jiǎn)單,C1R2阻容降壓,R1為電容放電電阻,經(jīng)過D1~D4全波整流后,由D5穩(wěn)壓為12V直流電,三極管B極電壓由R3R5分壓決定,當(dāng)環(huán)境亮度足夠時(shí),R5阻值較小,B極電位較低,三極管不導(dǎo)通,LED熄滅,當(dāng)環(huán)境亮度不足時(shí),R5阻值升高,B極電壓隨之升高,達(dá)到4只LED串聯(lián)壓降+0.7V后,三極管導(dǎo)通,LED得電工作。
作者: Ary1018    時(shí)間: 2017-3-14 16:49
電路有問題吧。 三極管為NPN型 ,基極大于集電極0.6V以上三極管就處于導(dǎo)通狀態(tài)。假設(shè)此刻亮度為暗,光敏電阻阻值為300K,三極管導(dǎo)通。導(dǎo)通后集電極和發(fā)射極電壓相等,此時(shí)基極電壓小于集電極電壓,三極管又關(guān)斷,然后由導(dǎo)通,又關(guān)斷。。。。。。那個(gè)三極管應(yīng)該是PNP型的吧,然后把R5和R3調(diào)換一下位置
作者: Ary1018    時(shí)間: 2017-3-14 16:50
光線比較暗時(shí) NPN型三極管會(huì)一直處于導(dǎo)通 關(guān)斷 導(dǎo)通 關(guān)斷 狀態(tài)
作者: 啦啦啦1234    時(shí)間: 2017-3-15 12:33
Ary1018 發(fā)表于 2017-3-14 16:49
電路有問題吧。 三極管為NPN型 ,基極大于集電極0.6V以上三極管就處于導(dǎo)通狀態(tài)。假設(shè)此刻亮度為暗,光敏電 ...
你想多了,圖沒大問題,不過個(gè)人覺得r4可以省略,另外最理想的電路應(yīng)該用兩個(gè)三極管。看這圖,這個(gè)燈零售應(yīng)該不超過5元,成本不超過2元。
作者: 初學(xué)者@    時(shí)間: 2017-3-19 22:38
D5能不能反向連接,為什么?求大神告知
作者: 初學(xué)者@    時(shí)間: 2017-3-19 22:40
R3的電阻值能不能換成大的或小的,為什么?
作者: 啦啦啦1234    時(shí)間: 2017-3-20 21:17
初學(xué)者@ 發(fā)表于 2017-3-19 22:40
因?yàn)槿绻鸕3小了,三極管基極的正向電壓就大,容易燒壞三極管。R3小了,三極管基極正向電壓也小,三極管無法導(dǎo)通。正常情況R3選用10k差不多。因?yàn)閳D上用的負(fù)載是led,所以用大點(diǎn)的阻值,這樣led不會(huì)太亮而容易壞(而且是小夜燈,不需要太亮)。圖中的R3也等于起到調(diào)光作用,R3小燈亮,R3大燈弱。
作者: Chandler1983    時(shí)間: 2017-4-1 09:40
初學(xué)者@ 發(fā)表于 2017-3-19 22:38
D5能不能反向連接,為什么?求大神告知
那個(gè)是12V穩(wěn)壓二極管,不能反向
