輸入阻抗與輸出阻抗的測量
liuda
2015-1-23 20:57
輸入阻抗與輸出阻抗的測量
輸入阻抗和輸出阻抗的概念以及作用我在這篇文章以做了比較詳細的介紹
放大器的幾個基本概念【原】
。我們怎么來測量輸入阻抗和輸出阻抗的值呢?對一般的晶體管放大電路而言,我們可以采用串聯電阻來實現,
密勒效應的原因
在上面第一個電路中,我發現這么一個問題就是我把輸入信號頻率從2M后往上逐漸增大時,發現輸出波形的幅值變小,且不穩定【有包絡現象】,我接著查它DATASHEET,發現它的特征頻率可以達到300M,這是什么原因呢,今天我從書上找到原因:那是因為三極管內部的結電容所造成,即有Cbc、Cbe、Cce。主要是有Cbc所造成的,因為該電路【簡單晶體管放大電路設計的電路】的基級交流輸入電壓為Vi,集電極交流輸出電壓為-Av*Vi,所以加在基級和集電極之間的結電容Cbc的電壓為(1+Av)*Vi,也就等效與結電容增大了(1+Av)倍,而基級又有內阻Rb,那么就會構成一個RC低通濾波器,從DATASHEET中可以找出或者算Feq為6.67M,而我們此電路的放大倍數為5【接近于】,那么實際的Feq為6.67/(5+1)=1.11M.也就是說輸入信號的頻率在大于1.11M時幅值會減少。
chenguangby520
2021-9-17 13:18
無圖無真相,能不能把圖上傳?
高新
2021-9-24 09:28
多年前的內容
關中小河
2021-10-8 18:35
有點糊涂
