標題: GTK+的Entry--Spin Buttons [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-23 19:29
         Spin Buttons:微調按鈕。一文也提到過Spin Button是由GtkEntry派生來的,所以它也繼承了GtkEntry的屬性和功能。它是由一個文本輸入框和旁邊向上向下的兩個按鈕組成。
         在講spin button前,必須要先知道GtkAdjustment class。GtkAdjustment 是gtk中少數幾個不是widget的類。因為它是從GtkObject派生來的類,它被用于少數幾個widget,比如 spin buttons、 view ports,以及從GtkRange派生來的the multiple widgets。
1. GtkAdjustment 的創建:
GtkObject* gtk_adjustment_new (gdouble value,
                               gdouble lower,
                               gdouble upper,
                               gdouble step_increment,
                               gdouble page_increment,
                               gdouble page_size);關于GtkAdjustment 類,它有兩個很有用的信號量:changed和valuechanged,應該不難明白它們何時發出來。
2. 創好GtkAdjustment后,可以進行Spin Button的創建:
GtkWidget* gtk_spin_button_new(GtkAdjustment *adjustment,
                               gdouble climb_rate,
                               guint digits);參數climb_rate表示變化大小,digits表示小數的個數。由此可以看出微調亦可以在float型范圍內調節。
