設計模式----策略模式----C實例
liuda
2015-1-23 18:54
設計模式----策略模式----C實例
策略模式:定義了一系列的算法,將它們一個一個的封裝起來,使它們相互間可以獨立并能互相替換。
在講策略模式前,先來簡單說下策略模式跟工廠模式的區別:
前面講過的工廠模式,在該模式中也一樣可以認為產品也是算法,各個產品也是可以相互獨立并能替換。那么策略模式跟工廠模式的區別在哪呢?我認為工廠模式的產品相對穩定,一般定下來了,就不會輕易更新,就好比一個產品設計好了,沒個半年甚至好幾年都不會去更新或者改變它,只存在增加產品,在工廠模式中,由工廠類根據客戶端的需求直接。
因此在工廠模式中客戶端不關心產品是如何做好的,不必關心產品是按何種算法來實現的
。策略模式的出現就是為了解決此類問題而出現的,也就是說在
策略模式中客戶端可以決定自己選用何種算法來實現自己的產品
。至于怎么實現,見下面。[參考:
http://blog.csdn.net/tengzhaorong/article/details/6827093
以及
http://fendou.org/post/2011/03/23/factory-strategy/
策略模式的模式結構:
1. 抽象策略角色:是一個抽象接口,一般有一個抽象類來實現,擔當父類的角色。
2. 具體策略角色:每個算法的具體實現,這里面一些列的算法類。
3. 環境角色(context):持有一個策略類的引用,最終給客戶端調用。
簡單模式跟策略模式的結合參考:
http://blog.csdn.net/ustcqi/article/details/8331858
策略模式的詳細介紹參考:
http://chjavach.iteye.com/blog/696977
http://blog.csdn.net/sx_wpc/article/details/7645724
用C實現了簡單工廠模式+策略模式.
#include "stdlib.h"
//父類
typedef struct _sort_algorithm sort_algorithm;
int (*sort_func)(char *data, int num);
void (*delete)(void *p_sort_algorithm);
void delete_sort_alogrithm(void *p_sort_algorithm)
free(p_sort_algorithm);
void *creat_sort(int size)
sort_algorithm *sort_alg = (sort_algorithm *)malloc(size);
sort_alg->delete = delete_sort_alogrithm;
return sort_alg;
//冒泡算法
struct _bubble_sort
sort_algorithm sort_alg;
int (* bubble_sort_func)(char *data, int num);
int bubble_sort(char *data, int num)
printf("%s\n", __func__);
return 0;
struct _bubble_sort *creat_bubble_sort(void)
struct _bubble_sort *sort = NULL;
sort = (struct _bubble_sort*)creat_sort(sizeof(struct _bubble_sort));
if(NULL == sort)return NULL;
sort->bubble_sort_func = bubble_sort;
sort->sort_alg.sort_func = sort->bubble_sort_func;
return sort;
//雞尾排序
struct _coktail_sort
int (* coktail_sort_func)(char *data, int num);
int coktail_sort(char *data, int num)
return 0;
struct _coktail_sort *creat_coktail_sort(void)
struct _coktail_sort *sort = NULL;
sort = (struct _coktail_sort *)creat_sort(sizeof(struct _coktail_sort));
sort->coktail_sort_func = coktail_sort;
sort->sort_alg.sort_func = sort->coktail_sort_func;
return sort;
//上下文
struct _context_sort
sort_algorithm *sort_alg;
int (* sort)(struct _context_sort *context, char *data, int num);
int context_sort(struct _context_sort *context, char *data, int num)
return context->sort_alg->sort_func(data, num);
struct _context_sort *creat_context_sort(char *type)
struct _context_sort *context = NULL;
context = (struct _context_sort *)creat_sort(sizeof(struct _context_sort));
context->sort = context_sort;
/*簡單工廠模式,Context相當于工廠,根據傳入的type決定生產哪個產品,但是客戶端需要有識別Context
的能力,即參數的含義*/
if(!strcmp("bubble", type))
context->sort_alg = (sort_algorithm *)creat_bubble_sort();
else if(!strcmp("coktail", type))
context->sort_alg = (sort_algorithm *)creat_coktail_sort();
context->sort_alg = NULL;
return context;
int main(int argc, char *argv[])
char data[10] = {10, 4, 5, 6, 8};
if(argc != 2)return 1;
context = creat_context_sort(argv[1]);
if(NULL == context)return 1;
if(NULL == context->sort_alg)return 1;
context->sort(context, data, sizeof(data));
context->sort_alg->delete(context->sort_alg);
context->sort_alg->delete(context);
return 0;
