標(biāo)題: 運(yùn)放放大,去掉信號輸入隔直流電容直流偏置也會(huì)放大 [打印本頁]
作者: dagu    時(shí)間: 2015-1-23 18:08
運(yùn)放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當(dāng)信號源沒有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會(huì)同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會(huì)被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因?yàn)椋?I正輸入為0 I負(fù)輸入為0
電流“虛斷”,運(yùn)放輸入阻抗極大,等效為開路
等式1:(V1- V負(fù) )/R2   = (V負(fù) - Vout)/R3  電流1是一個(gè)支路
等式2:(V2-V正)/R1    = ( V正 -0)/R4         電流2是一個(gè)支路
電壓“虛短”,運(yùn)放兩個(gè)輸入端電位相等 V正=V負(fù) (一般通用型運(yùn)算放大器的開環(huán)電壓放大
倍數(shù)都在80 dB以上。而運(yùn)放的輸出電壓是有限的,一般在10 V14 V。因此運(yùn)放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當(dāng)于“短路)
因?yàn)椋篤負(fù)  = V正  ,V2=3V  , R1/R4 =2
所以V正=V負(fù)=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout  =   R3*(V1-1)/R2
1-Vout  =   2(V1-1)
Vout  =  3-2*V1; 推算結(jié)果和仿真一致!!直流偏置為3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2)  倍
圖2、加入隔離電容C2,直流電壓不放大,還是1倍。具體不分析了
作者: huabeiyidai    時(shí)間: 2016-6-5 22:29
您好樓主,想問下在圖1中的R3上并聯(lián)一個(gè)電容,直流還會(huì)被放大嗎?詳細(xì)給講一下,謝謝!
作者: huabeiyidai    時(shí)間: 2016-6-5 22:31
您好,樓主,想問一下在圖1中的R3上并聯(lián)一個(gè)電容,直流電壓還會(huì)被放大嗎?給分析分析,謝謝!
