標題: 飛思卡爾模擬攝像頭信號調理電路 [打印本頁]
作者: liuda 時間: 2015-1-23 03:15
標題: 飛思卡爾模擬攝像頭信號調理電路
七屆飛思卡爾比賽之后,我想寫點東西,算是對飛思卡爾攝像頭組比賽的一點心得和看法。算是為本科階段的比賽做個總結。
眾所周知,飛思卡爾的比賽有兩個關鍵的電路設計,電機驅動電路和道路傳感器電路。對于攝像頭賽題,道路傳感器是現成的(當然不排除很多學校自行設計開發的攝像頭比如針孔攝像頭等等),重點在對于道路傳感器的返回信號處理上。在這我會分析一個現有的幾大處理方式,并且給我出的設計方案。
攝像頭選型模擬和數字,這一直是讓人不知道如何取舍的問題。模擬攝像頭的高功耗,主動采光,低噪聲,受人青睞。而數字攝像頭的采光補償,數字輸出,低功耗也讓人頗為心動。連續六屆飛思卡爾比賽,都是采用16位單片機,相對于數字攝像頭的大信息量。有的隊伍采用了AL422B這樣的FIFO(先進先出寄存器)作為信號寄存器,從而采集到更多的,更大的信息量。在80M的主頻下,XS128能讀取一行的點數大約為106個,我做過一個嘗試,大約40行就是XS128的存儲極限了,這樣,不利于程序的運行和圖形的分析。而那時候的模擬攝像頭加二值化電路卻是風靡一時。無論是清華的DA動態閾值,北科的電容遲滯比較電路,都是不可超越的經典。電壓比較器,算是被用到了極致。當時淘寶上,一片北科的AD8032被炒作到20元一片,可見一斑。從固定閾值電路到帶滯回的閾值電路,再到動態二值化,電路越來越復雜,隨之問題也越來越多。后來,手創還利用簡單的PNP反相器電路,設計了一個將PAL信號反相后比較的電壓比較器。號稱自動閾值,效果之爛,設計之瑕疵,處處可見。
怎么說呢,在16位單片機時代,數字攝像頭確實不是很好的選擇。但是,當第七屆開放了32位單片機后,強大的DMA和堪稱神速的兆級IO口讀寫速度,超大的RAM,讓數字攝像頭的崛起成為了可能。圖像可以完全被采集和處理,處理速度也是毫厘之間,K10成為了攝像頭組新的寵兒。
相比之下的模擬攝像頭,由于依仗了模擬電路處理視頻信號,其不靈活性,復雜性導致了各種未知問題的出現。不論是中斷采集信號,還是IO讀取信號的處理方式,都讓XS128頗為吃力。同時多個中斷的開啟,對XS128更是噩夢。
總有人說,數字攝像頭特性不好不好,額,好吧我同意。但是這些不厭其煩的強調數字和模擬區別的人,卻忽略了最根本的一點。那就是什么是數字,什么是模擬。數字攝像頭,最根本的就是CMOS元件。模擬攝像頭大多是CCD元件。前面說的模擬攝像頭就是CCD元件的。這種攝像頭是主動采光式。而CMOS則是被動受光式。很多強調模擬信號無敵的人得嘴里,OV5116P是一個神話一般的攝像頭。請注意,這個攝像頭是CMOS的!換句話說,這個攝像頭的圖像輸出是和OV7620并無二致,如果說有區別,只能是輸出信號的卻別。北科能用這種攝像頭跑出全國之最,并不能說明數字攝像頭的落伍,只能說明CMOS的強大。相比之下,我非常喜歡CMOS攝像頭自動曝光功能。雖然這個功能影響了圖像的動態性,但是卻幫助我們輕而易舉的設定固定閾值,應對各種環境,其可靠性,要遠遠大于自行設計的模擬電路。這是CMOS的優勢。而在這個條件下,我更青睞CMOS攝像頭,至于數字的OV7620還是模擬的OV5116會在下文做出分析。
信號調理電路設計首先貼出幾種CMOS攝像頭的圖片
OV5116P
OV7620
索尼CCD
基本上OV5116是最小的,最輕的,也是最簡單的。
在這里,想說的就是攝像頭的問題,為什么這么多學校選擇OV5116,最重要的一點,線少,板子輕便。攝像頭的矛盾在于失真和高度,前瞻,角度之間的矛盾。攝像頭的高度越高,角度越小,或者說越趨近于平行,那么失真就越小,但是隨之而來的,重心太高,采集角度太廣,容易出現雜波。
上海交大采用了數字的針孔攝像頭,平行安裝,高度30cm+其目的就是為了得到失真小,圖像范圍適中的圖像。
同樣,優秀的智能車設計中,攝像頭近乎平行放置是非常重要的,但是,這種放置的圖像太過寬闊,需要人為矯正,并且這種放置方法也不利于防止光線干擾。
南方的攝像頭組一般傾向于低重心,平行的數字攝像頭。而北方卻傾向于二值化的數字攝像頭,架高。很有南北方的特色。
北方的做法確定了北方的模擬必然發展迅速,南方的做法也為南方的數字打下了基礎。
個人非常贊同北方的做法,但是很不喜歡北方的調理電路,復雜多變。
CCD的采光是主動式,但是也正因如此,CCD不具有自動補償功能,所謂的分割閾值變化,主要是來自架高攝像頭帶來的問題和前瞻過遠的影響。所以0V5116P正是很好的解決這一問題的方法,但是同類的攝像頭不止OV5116P,OV5116P的圖像穩定性也并非最好,大家可以自己去探討有沒有更好的攝像頭。當PAL輸出信號能自動補償后,那些復雜的外圍電路就可以忽略,簡單的閾值比較器足以。
另外,視頻緩沖器也是很重要一部分,這相當于變相的提高了閾值電壓精度,保證修PAL信號的穩定。貼一下LM1881和視頻緩沖器的電路。
視頻緩沖器
在這里強調一個概念PAL信號需要75歐阻抗輸出,當然在智能車中無關緊要。
再來個LM393的單限比較器
當然這一切電路的基礎是建立在穩定的信號輸出的基礎上,OV5116P并不能滿足需求。
作者: 暗光 時間: 2015-1-26 22:07
請繼續。
作者: freedomdream 時間: 2015-2-13 07:52
我類個神哎
