標題: 關于上下左右行走類PLC程序的注意點 [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-23 00:37
1.如果上下限位跟隨小車移動,轉換條件常規考慮
    2.如果上下限位不跟隨小車移動,轉換條件:此時防止回退時到達后退限位,下降的同時可能前進會輸出(如果程序里前進的條件
       為到達上限位的上升沿+延時 ),因為上限們不跟隨小車移動,所以上升時到上限位觸發上限位上升沿信號,回退到后退限位此時也會
      觸發上限位上升沿信號 ,而前進輸出的觸發若為上限位的上升沿信號,則就會出現下降的同時,前進輸出,造成動作完成錯誤。
      解決方法:可加前進到位完成標志位,即置位,在回退時屏蔽上限位的上升沿信號,下降到下限位,復位前進到位完成標志位。
     轉換條件:1——2:上升限位上升沿+延時
                      2——3: 前進限位+延時+其它
                      3——4: 后退限位+延時+其它 {此過程可能會伴隨1——2,如果用上升限位上升沿,可加前進完成標志位}
