標題: 聯(lián)想B460筆記本開機無顯示--非顯卡故障維修 [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-22 00:58
聯(lián)想B460開機無顯示,內(nèi)存已過,但非顯卡故障。看電流跳變了幾次停留在1.2幾,打內(nèi)存波形也該到顯卡了,加焊顯卡濤聲依舊!英偉達的顯卡,冷靜下來查顯卡的工作條件,當查到NV_RST#為0V(U19第4腳,不正常,應該為3.3V)
U19的4腳要輸出高,1腳和2腳必須同時為高
量U19的1腳為0.18V(不正常),2腳為3.3V(正常),確定U19芯片是好的。繼續(xù)查DGPU_HOLD_RST#,電阻R180阻值正常,不存在拉低(有極少數(shù)電阻阻值會變小,沒碰到過電阻阻值變小的人別叫),最后DGPU_HOLD_RST#進了HM55橋,此機更換HM55橋后OK!
