標題: 宏基V5-471筆記本進水進奶-維修 [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-22 00:51
宏基V5-471,板載I5的CPU。一個大學妹紙拿來的,說是進奶了 ,開不了機了。拆機發現板子有乳白色不明液體,處理后沒量到板子有明顯短路,通電量待機3V/5V電感都沒電壓,待機芯片是RT8223M,按開機鍵觸發后掉電,板子沒有發現有明顯腐蝕的地方,也沒發現有短路。觸發的瞬間量各電感電壓,待機5V電壓只有1.幾,由于手上沒有RT8223芯片,網上查了有人說能和TPS51125代換,換個TPS51125上,待機電流0.07,有短路?(其實這是正常的,由于換上的是TPS51125),量待機3V/5V兩個電感電壓都正常了。USB供電也出來了。按開機鍵可以開機并亮機。寫這帖子主要要說的是:RT8223M能否用TPS51125代換,先看下圖:
3V/5V的開啟由PWR_5V_EN控制,待機時PWR_5V_EN為0V,RT8223M的1腳和6腳是5V,RT8223M沒輸出3V/5V,但如果換51125,待機就會輸出3V/5V。按下開機鍵后EC發出S5_ENABLE高電平抬高PWR_5V_EN導通PQ4101雙MOS管,這時RT8223M的1腳和6腳為低電平同時輸出3V/5V,上TPS51125的話按下開機鍵后51125的1腳和6腳開啟電壓大概是0.9幾,也會輸出3V/5V。此機是要按下開機鍵后才出3V/5V的,所以此機RT8223不能用TPS51125代換,代換后待機USB等供電就出來了。所以我們用TPS51125代換RT8223時要根據具體情況來看。買RT8223回來換上后,此機修復!
