標題: avr單片機流水燈匯編程序及電路圖 [打印本頁]
作者: liuda    時間: 2015-1-20 01:39
轉自:http://m.raoushi.com/mcu/2992.html
這是電路圖
* LEDlight.asm
*        運行環境  atmelage16        4M晶振        流水燈共陽極
*        由于引腳輸出電流20mA  輸入電流最大能達到40mA
*  Created: 2014/3/13 13:08:20
*   Author: Wujie
.include "m16def.inc"                                        ;包含atmelage16定義文件
.def            temp1=r16                                                ;定義標識符temp1表示寄存器r16
.def            count=r17                                                ;定義標識符count表示寄存器r17
.org        $0000                                                        ;上單復位后第一條執行語句地址
                rjmp        reset                                        ;第一條語句跳轉到程序入口,跳過中斷向量區
.org        $002A                                                        ;主程序入口地址
reset:        ;主程序標識符
                ldi        r20,high(RAMEND)                        ;high獲取RAMEND高字節的立即數,將立即數裝入r20
                out        sph,r20                                        ;將獲取到的堆棧高字節立即數送堆棧寄存器SP高字節中
                ldi        r20,low(RAMEND)                        ;low獲取RAMEND低位立即數,將立即數裝入r20
                out        spl,r20                                        ;將獲取到的堆棧低字節立即數送堆棧寄存器SP低字節中
                ser        temp1                                        ;將temp1置位,等于是將temp1設置為0b11111111
                sec                                                        ;將C標志位設置為1,下面將帶進位位移
                out        ddrc,temp1                                ;將端口C全部設置為輸出模式
                out        portc,temp1                                ;將引腳C全部設置為高電平,即全部熄滅
                ldi        r20,197                                        ;設置1秒延時
                ldi        count,0b01111111                        ;將最左邊LED點亮
loop:        ;循環閃爍
                out        portc,count                                ;通過count來判斷
                rcall        delay                                        ;調用延時函數
                rol        count                                        ;帶進位循環左移            前面sec將標志位C設置為了1,即移位后填充為1
                rjmp        loop                                          ;集訓循環閃爍
delay:        push        r20
del3:                push        r20
del2:                push        r20
del1:                dec                r20
                brne    del1
                pop                r20
                dec                r20
                brne    del2
                pop                r20
                dec                r20
                brne    del3
                pop                r20
                ret
作者: gylai668    時間: 2015-3-8 22:04
匯編寫的,也值得學習,參考
