標題: 兩款手機充電器拆解分析 [打印本頁]
作者: liuyy    時間: 2015-1-13 00:33
標題: 兩款手機充電器拆解分析
  前段時間買的手機,配了一塊電池和一個座充,另外跟朋友去買手機送了一個直充轉座充的“小盒子”。都是很便宜的東東。這兩天把這兩款手機充電器拆開了,看了一下里面電路
  先拆開“”小盒子…里面稀稀散散幾個器件,先汗一把 (=o=!)
  六個電阻,兩個三級管,一個TL431C,一個雙色LED,還一個電源插頭…電源輸入為手機自帶直充,直流輸出電壓為6.05V,帶150歐電阻時輸出電壓為5.95V。
  電路有些簡單,不過倒也能算是還不錯,雖然沒有溫控和保護措施,但基本能完成鋰電池的恒流、恒壓充電過程…
電路圖如下:
  電路的核心器件是一片TL431芯片,等效為一個可調穩壓二極管。當控制端電壓低于2.5V時近似可以看作D1不導通。這樣,充電電流取決于V+和電阻R2。如果電池當前電壓為3.2V,那么充電電流為(5.9-3.2-0.3)/10=0.24A。當然,隨著電池電壓的升高,充電電流會減小,所以只能說是一個“準恒流充電”,比真正的恒流充電差不多要多花一半以上的時間。
  當電池電壓達到4.2V時,D1控制端電壓達到2.5V,穩壓管工作,使V+保持在4.2V,充電截止。電壓達到4.2V之前充電電流還基本是150mA,達到4.2V基本是立刻截止,所以這個充電器的涓流充電部分估計不會很好,從電路和器件手冊上看,這部分(涓流充電)是沒有的,因此電池不會充很滿。另外,考慮TL431C的誤差和R6、R8的1%電阻誤差,最壞導致充電截止電壓120mV的偏差。4.08V-4.32V吧――對電池性能影響還是不小的…
  跟帶MCU和高精度AD轉換的智能充電器來比的話確實存在很大差距。不過,也還是對電池壽命影響不太大。我的充電截止電壓測了下是4.13V,稍有點偏低。
  這么低的成本,確實是一個不錯的方案,遺憾的是渦流充電沒有做好,而且器件離散性帶來的120mV偏差也確實會給電池帶來不小影響,如果換用TL431A或TL431B的話偏差就能小一半了…
  至于另一款充電器,接市電的座充,市面上常見的…拆開一看元件倒是挺多,一細看,心里那個寒哪…以前居然還用它給電池充過電,可憐的電池啊…具體電路原理圖就不附上來了,今天有些晚了,還沒整理。改天有時間的話把原理圖再粘上。
  說一下簡單原理和缺點(優點是也能充上電,便宜,哪里都能買到)。
220V市電經過一個二極管濾波后為自激半橋式開關電源供電,開關電源輸出后經一個“準射隨”電路給電池充電。那個“準射隨”的NPN三極管基極電壓是由一個5V的穩壓管給的,因為穩壓管的拐角比較大,所以會有一個涓流充電過程。但是設計里面一個嚴重的缺陷就是充電截止電壓完全取決于穩壓二極管,而穩壓二極管一般都有5%的誤差,而且一致性差(當然,性能和一致性好的穩壓管會有,但會貴不少)。所以用這樣的充電器就要拼RP了…運氣好的還成,能充到4.2V,運氣差的可能就4V或4.4V了…另外就是開關電流的脈沖,電路里處理的不好,即使到了4.2V也還會對電流充電,對電池壽命有影響。所以,不是萬不得已的話以后還是不要用那種座充了。如果非要用這種座充的話,充電飽合指示燈有效半小時后盡量取出電池,否則電池在里面可是受罪的呵:)
作者: xxhhouse    時間: 2015-1-14 20:59
剛注冊看到你這個帖,說兩句,感覺,電路像穩定靜態工作點的,剛學習模電就這感覺,雖然簡單,但這個成本下,是最佳的方案了吧!
