標(biāo)題: 電容常識—X7R電容簡單判斷 [打印本頁]
作者: liuyy    時間: 2015-1-12 21:01
  常見瓷片電容按材質(zhì)一般分為C0G(N0P),X7R,X5R,Y5V,Z5U等。其中C0G(N0P)穩(wěn)定性最好,X7R和X5R次之,Y5V和Z5U比較差。X7R和X5R一般應(yīng)用比較多,穩(wěn)定性比較好。10uF以上大容量瓷片電容Y5V和Z5U的比較多。
  X7R在-55到125度范圍內(nèi)電容量變化不會超過15%,X5R高溫上限比X7R略低,工業(yè)溫度范圍內(nèi)電容量變化不會超過15%。而X5R和Z5U在工業(yè)溫度范圍內(nèi),電容值變化會減小到原先的20%,而且即使溫度不變化,電容值受電壓影響(額定電壓內(nèi))也可能減小到原值的30%左右。
  有些時候性能要求較高需要用X7R電容,因?yàn)閄7R電容較貴,有時可能買到Y(jié)5V或Z5U電容。
  如果你有一塊可以測電容的萬用表,那么可以用它來簡單測定一下電容是不是X7R電容。
  用萬用表電容檔測電容,讀出容值。比如一個10uF電容,室溫下測出是9.90uF。用電烙鐵加熱電容到200度以上,從萬用表可以看到X7R電容值基本顯示在9uF左右。而Y5V或Z5U電容顯示電容值只有不到1uF。
  用該方法可以簡略判斷出電容性能,也能看到不同材質(zhì)的電容其性能差異巨大。同是瓷片電容,使用時需格外注意。
