標題: 關于AD9各種布線總結(很詳細) [打印本頁]
作者: liuyy    時間: 2015-1-12 01:41
1.常規布線:不詳細說了,是個人就知道怎么弄。需要說明的是在布線過程中,可按小鍵盤的*鍵或大鍵盤的數字2鍵添加一個過孔;按L鍵可以切換布線層;按數字3可設定最小線寬、典型線寬、最大線寬的值進行切換。
2. 總線式布線:通俗的講就是多條網絡同事布線的問題。具體方法是,按住SHIFT,然后依次用光標移到要布線的網絡,點擊鼠標左鍵即可選中一條網絡,選中所需的所有網絡以后,單擊工具欄匯的總線布線圖標,在被選網絡中任意單擊即可開始多條網絡同時布線。布線過程中可以按鍵盤上左右尖括號<>調節線間距。
3.差分對布線:差分網絡是兩條存在耦合的傳輸線,一條攜帶信號,另一條則攜帶它的互補信號。使用差分對布線前要對設定差分對網絡進行設置。設置可以在原理圖中設置,也可以在PCB中進行設置。
        a 原理圖中添加差分對規則: 在命名差分對網絡時,必須保證網絡名的前綴是一樣的,后綴中用下劃線帶一個N和一個P字母即可。命名好之后點擊菜單Place-Directives-DifferntialPair命令,在差分對上放置兩個差分對圖標。單擊菜單Design-Update PCB Document ****在打開的對話框中重新傳差一次修改規則即可在PCB中進行差分對布線。
        b.在PCB中添加差分對布線規則:快捷菜單PCB打開PCB面板,從面板第一欄中選擇Differential Pairs Editor,單擊add,在打開的差分對設置對話框中選定要定義成差分對的網絡,然后在Name欄內輸入一個差分對名稱單擊OK退出設置,之后就可以進行差分布線了。
         單擊工具欄中的差分對布線圖標,軟件自動將網絡高亮顯示,在差分對網絡上單擊開始布線,布線過程中可以添加過孔、換層等操作。
4.蛇形走線:單擊工具欄中的交互式布線圖標進入交互布線,在布線過程中按鍵盤SHIFT+A即可切換到蛇形布線模式,按數字1、2鍵可調整蛇形線倒角,按3、4鍵可調節間距,按<>鍵可調節蛇形線幅度。
5.等長布線 :Design-Classes命令,彈出類操作對話框。右鍵單擊Net Classes,左鍵單擊Add Class添加網絡類,可重命名網絡類名稱。先將等長網絡中最長的一根先布好線,并盡量短,其他線布盡量的寬松。按T+R鍵單擊一根走線,再按TAB鍵,彈出等長線設置對話框,等長線的約束類型選擇From Net,選擇該網絡類中最長的那根,將其設為等長線基準,并設置好蛇形走線布線規則后即可進行等長線調節。布線完成后,按R,L輸出報告,查看網絡是否是等長。該工具還可以檢查其他已布好線的網絡長度。
6.單鍵布線:主要用于短距離的布線。點擊工具欄中交互式布線圖標,然后按住CTRL鍵,單擊要布線的網絡即可。
補充一個添加過孔的知識點:快捷鍵是小鍵盤的*鍵。但是對于筆記本來說就要麻煩了呢,按數字2鍵,再按L鍵換層。
飛蛾撲火是自不量力,浴火重生才是一種升華 、一種境界... ...
作者: sayno186    時間: 2015-3-24 07:55
謝謝分享。。。!
作者: 花祭    時間: 2015-3-24 08:39
謝謝分享
作者: sydzhu    時間: 2015-3-24 09:46
謝謝樓主!學習學習。
作者: sherry    時間: 2015-3-26 16:23
學習下
作者: 阿友    時間: 2015-4-27 17:54
非常實用,謝謝分享
作者: jiandishen    時間: 2015-5-6 16:29
不錯,多謝樓主,,,,
作者: 楚云龍    時間: 2015-6-28 14:10
謝謝分享,解決了 許多問題。
作者: ZJQ小幸福    時間: 2015-7-4 22:05
謝謝樓主分享經驗
作者: congshucheng    時間: 2015-7-15 11:05
作者: congshucheng    時間: 2015-7-15 11:06
補充一個添加過孔的知識點  :筆記本可以按ctrl+shift+鼠標滾輪
作者: scxuchenglong    時間: 2015-8-19 08:44
謝謝分享。很好
作者: senzhijun    時間: 2015-9-6 17:27
謝謝樓主分享,很實用!
作者: seven08100    時間: 2015-9-22 10:35
樓主辛苦了
作者: yfj51hei    時間: 2015-12-3 17:47
好貼,收藏
作者: micemik    時間: 2016-3-20 17:04
贊一個,謝謝分享寶貴經驗
作者: somexu    時間: 2016-3-21 09:54
很不錯啊,謝謝
作者: sxz538    時間: 2016-3-21 10:28
好好學習,天天向上
作者: yuzengqi    時間: 2016-4-19 16:18
十分感激~~~~~~~~
作者: zhengyongchang    時間: 2016-6-5 17:15
學習一下,謝謝分享
作者: hemao741    時間: 2016-7-11 21:49
學習了,
作者: roborn    時間: 2016-7-13 16:44
挺好的,快捷鍵也說明了,不錯!
作者: 木頭人lovefly    時間: 2016-8-4 16:34
值得學習、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小菜鳥零號    時間: 2016-9-10 11:51
正想學習這個
作者: BeyondYou    時間: 2016-9-10 22:39
謝分享
作者: 辰星    時間: 2016-9-11 01:50
謝謝,又學一招啦。
作者: zhwzjf    時間: 2016-9-15 07:49
非常好,謝謝啊!收藏了。。。。。。
作者: 122460683    時間: 2016-10-18 08:56
謝謝,51黑有你更精彩!
作者: 1534545848    時間: 2016-10-27 15:06
很好很不錯學習了
作者: zhusaisai2011    時間: 2016-10-28 10:04
謝謝分享
作者: zbr1314    時間: 2016-12-8 19:46
作者: zbr1314    時間: 2016-12-8 19:47
怎么什么 都沒有呢?
作者: dzhm88    時間: 2016-12-23 19:09
學習了  謝謝
作者: 821856563    時間: 2017-1-3 17:21
謝謝分享
作者: yc_ki    時間: 2017-1-10 15:51
謝謝樓主分享經驗
作者: c279986149    時間: 2017-5-2 09:21
123mark
作者: guoge    時間: 2017-5-26 15:48
謝謝,又學一招啦。
作者: yanglei20090242    時間: 2017-7-17 16:28
謝謝分享!
非常感謝樓主分享心得!
作者: 虎皮上是    時間: 2017-8-18 07:36
謝謝分享
作者: 很大    時間: 2017-9-4 16:42
學習一下
作者: liushan8810    時間: 2017-12-4 15:01
謝謝分享
作者: 軍情解碼    時間: 2017-12-11 21:11
收下了,謝謝。51黑有你更精彩!!
作者: ygsy9999    時間: 2018-4-8 11:55
謝謝。!
作者: ygsy9999    時間: 2018-4-8 11:57
謝謝分享!
作者: 曾新明    時間: 2018-5-21 16:40
謝謝分享。。。。
作者: keli55    時間: 2019-1-24 10:07
Very good ,thanks for share,
