我在使用SYN6288語音模塊時用到串口通信,在其他地方用到定時器,
forrest
2015-1-11 09:07
我在使用SYN6288語音模塊時用到串口通信,在其他地方用到定時器,兩者在一起運行時只有語音模塊可以工作,為什么??
//mian.c
#include<reg52.h>
#include "12864.h"
#include "speaker.h"
int shu,s,m,h;
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
PT0=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timedisplay()
if(shu==20)
shu=0;
s++;
if(s>=60)
s=0;
m++;
if(m>=60)
m=0;
h++;
if(h>=24)
h=0;
PosLCD(4,1);
WrDatLCD('0'+h/10); //時
WrDatLCD('0'+h%10);
WrDatLCD('-');
WrDatLCD('0'+m/10); //分
WrDatLCD('0'+m%10);
WrDatLCD('-');
WrDatLCD('0'+s/10); //秒
WrDatLCD('0'+s%10);
LCD_Init();
init();
SpeakerInit();
timedisplay();
Speaker("傻逼");
delayMs_spaker(2000);
void timer0() interrupt 1
shu++;
//speaker.c
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
void delayMs_spaker(uint xms)
uint i,j;
for(i=0;i<xms;i++)
for (j=0;j<123;j++);
//語音模塊初始化
void SpeakerInit()
/**************串口的初始化*****************/
TL1=0XFA; //在11.0592MHZ下,設置波特率9600bps,工作方式2
TH1=0XFA;
TMOD=0X20;
SCON=0X50; //串口工作方式1,允許接收
PCON=0X80;
EA=1;
REN=1;
TI=0; //發生中斷標志位置零
RI=0; //接收中斷標志位置零
TR1=1; //定時器1用做波特率發生
//語音播報程序
char Speaker(char * pString)
uchar headOfFrame[5];
uchar length; //定義字符串長度
uchar ecc = 0; //定義校驗字節
uint i=0;
if (pString == NULL) //空字符串
return -1;
/*****************發送過程**********************/
headOfFrame[0]=0XFD; //構造幀頭FD
headOfFrame[1]=0X00; //構造數據區長度的高字節
length = strlen(pString); //需要發送文本的長度
headOfFrame[2]=length+3;//構造數據區長度的低字節
headOfFrame[3]=0X01; //構造命令字:合成播放命令
headOfFrame[4]=0X00; //構造命令參數:編碼格式為GB2312
for(i=0;i<5;i++) //依次發送構造好的5個幀頭字節
ecc=ecc^(headOfFrame
); //對發送的字節進行異或校驗
SBUF=headOfFrame
while (TI==0){;} //等待發送中斷標志置位
TI=0; //發送中斷標志位清零
for(i=0;i<length;i++) //依次發送待合成的文本數據
ecc=ecc^(*pString);
SBUF = (*pString);
pString ++;
while(TI==0){;}
TI=0;
SBUF=ecc;
while(TI==0){;}
TI=0;
return 0; //成功返回0
省略了幾個頭文件
海哥滄海一笑
2015-1-13 10:00
這里涉及到中斷的優先級,你的程序中串口初始化時候就已經把定時器給關了,當我們設置TMOD的時候,要不就在一起統一設置如TMOD=0x21;或者是定時器時候TMOD|=0x01;串口時候TMOD|=0x20;這里的|就是在用多個中斷的時候不受影響。
遠小劉
2021-3-31 17:45
你好,請問問題解決了嗎?
