標題: MSP430單片機內部資源總結(含程序) [打印本頁]
作者: wutianyi    時間: 2015-1-8 09:29
                                     第一章   內部資源篇
1:  把主系統時鐘設置為高頻晶體振蕩器:
#include<msp430x14x.h>
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    P5DIR|=BIT4;
    P5SEL|=BIT4;                      //p5.4選擇做為mclk的輸出端
    BCSCTL1&=~XT2OFF;                  //XT2=HF XTAL
    do
    {   unsigned int i;
        IFG1&=~OFIFG;              //clear OSCFault Flag
        for(i=0xff;i>0;i--);             //Time for flag to set
    }while((IFG1&OFIFG));        //OSCFault flag still  OFIFG默認為1 時是沒有振蕩的
    BCSCTL2|=SELM_2;              ////MCLK=XT2(safe)
    ////////////////////////該段程序為切換主時鐘的程序
    for(;;);//do nothing
步驟:第一步:關閉看門狗
      第二步:打開高頻晶體振蕩器    通過設置寄存器 BCSCTL1
      第三步:等待高頻晶體振蕩器起振    然后在進行第四部的時鐘源切換
      第四步:設置主系統時鐘為高頻晶體振蕩器  通過 寄存器 BCSCTL2
2      低功耗模式:
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //關電平轉換
  BCSCTL1 |= DIVA_2;                        // ACLK/4
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;                   // WDT 1s/4 interval timer
  IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
    uint i;
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);               // Enter LPM3
//  或者寫      _EINT();   LPM3;
    P3OUT &= ~BIT5;                          // Set P3.5 LED on
    for (i = 18000; i>0; i--);               // Delay
    P3OUT |= BIT5;                         // Clear P3.5 LED off
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
    _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                 // Clear LPM3 bits from 0(SR)
    //或者寫       LPM3_EXIT;
步驟:  第一步:先寫看門狗延時函數  ,開看門狗中斷
        第二步:寫進入低功耗模式 開總中斷  _EINT();  LPM3;
        第三步: 寫應用程序
        第四步:  寫中斷函數  退出低功耗  LPM3_EXIT;
3  看門狗定時器與低功耗模式應用
int flag;
    WDTCTL=WDT_MDLY_32;
    IE1|=WDTIE;
    P2DIR|=BIT7;
    _EINT();//開全局中斷
    LPM0;
__interrupt void WDTDOG_time()
   flag++;
   if(flag==10)
   P2OUT^=BIT7;
   flag=0;
步驟:  第一步: 設置看門狗為定時模式
        第二步:使能看門狗中斷
        第三步: 開全局中斷 //用簡寫模式 LPMx  必須寫   _EINT();
        第四步: 寫應用程序
        第五步: 進入低功耗模式
        第六步: 寫看門狗中斷服務函數
4  低功耗模式下的時鐘源工作狀態驗證  (2013 09 18)
此程序用看門狗定時器讓LED間隔閃爍
也可用來檢測不同低功耗模式下SMCLK 與ACLK的工作狀態
通過此程序 表面 LPM0 1 2 3情況下ACLK工作
LPM4情況下 ACLK不工作
SMCLK 在LPM2 3 4情況下不工作
在LPM 0 1情況下工作
但這與書本上說的有點不同
int flag;
     WDTCTL=WDT_MDLY_32;
   //WDTCTL=WDT_ADLY_1000;
    IE1|=WDTIE;
    P2DIR|=BIT7;
    _EINT();//開全局中斷
    LPM0;
   flag++;
   if(flag==2)
   P2OUT^=BIT7;
   flag=0;
5  定時器A  之連續計數模式  2013 09 20
    WDTCTL=WDTHOLD+WDTPW;    //關狗
    P2DIR|=BIT1;
    CCTL0=CCIE;    //使能CCR0中斷
    CCR0=50000;   //這個CCR0 與TACCR0一樣  但多寫成CCRO
    TACTL=TASSEL_2+MC_2;  //smclk  continue mode
    _EINT();  //開全局中斷
    LPM1; //進入低功耗
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timerA ()
    P2OUT^=BIT1;
    CCR0+=50000;//連續計數模式下 CCR0必須加偏置 才能保持方波周期恒定
注意:  定時器A操作步驟:
               第一步:  打開定時器A的中斷
               第二步:  選擇定時器A的時鐘源  分頻器  計數模式
6      定時器A 之增計數模式   2013 09 20
定時器A的增計數模式
   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   //關小狗
   P2DIR|=BIT2;
   CCR0=50000;
   TACTL=TASSEL_2+MC_1;  //SMCLK  UP MODE
   _EINT();  //開全局中斷
   LPM1;
   //_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
__interrupt void timeA0()
    P2OUT^=BIT2;
特別注意: 這個程序在編譯過程中若選擇F1612就不能實現功能  但選擇
      F149  F169都可以  這是神馬歌原因呢
7  定時器A的雙中斷運用    2013 09 20
定時器A工作在連續計數模式下 用CCRO在P2.0出產生一方波
  用溢出中斷在P2.7產生一方波
    P2DIR=BIT0+BIT7;
    CCTL0=CCIE;  //CCRO中斷允許
    CCR0=20000;
    TACTL|=MC_2+TASSEL_2+TAIE;  //SMCLK  CONTINUE MODE 溢出中斷允許
     _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
//TimerA0 CCRO中斷服務函數
__interrupt void timerA0()
  P2OUT^=BIT0;
  CCR0+=20000;//連續計數模式下 CCR0必須加偏置 才能保持方波周期恒定
//TimerA1  溢出中斷服務函數
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void  timerA1()
   switch(TAIV)
     case 2 :  break;//CCR1
     case 4:  break;//CCR2
     case 10: P2OUT^=BIT7; break;
//特別注意: 定時器A有4個中斷  CCRO  單獨使用一個中斷向量TIMERA0_VECTOR
           而CCR1  CCR2 溢出中斷 共用一個中斷向量
作者: xiongfan    時間: 2015-4-19 00:42
謝謝謝。。。。。。。。。。
作者: fuliang    時間: 2015-10-18 00:52
謝謝樓主分享了
作者: 邰夏留    時間: 2015-12-2 11:47
正在學MSP430,不知道該如何下手。
