標題: DXP DRC 規則中英文對照 [打印本頁]
作者: heicc    時間: 2015-1-2 22:08
標題: DXP DRC 規則中英文對照
Ⅰ:Error Reporting 錯誤報告
A:Violations Associated with Buses 有關總線電氣錯誤的各類型(共12項)
◆bus indices out of range 總線分支索引超出范圍
◆Bus range syntax errors 總線范圍的語法錯誤
◆Illegal bus range values 非法的總線范圍值
◆Illegal bus definitions 定義的總線非法
◆Mismatched bus label ordering 總線分支網絡標號錯誤排序
◆Mismatched bus/wire object on wire/bus 總線/導線錯誤的連接導線/總線
◆Mismatched bus widths 總線寬度錯誤 ◆Mismatched bus section index ordering 總線范圍值表達錯誤
◆Mismatched electrical types on bus 總線上錯誤的電氣類型
◆Mismatched generics on bus (first index) 總線范圍值的首位錯誤
◆Mismatched generics on bus (second index) 總線范圍值末位錯誤
◆Mixed generics and numeric bus labeling 總線命名規則錯誤
D:violations associated with nets 有關網絡電氣錯誤(共19項)
1、adding hidden net to sheet 原理圖中出現隱藏網絡
2、adding items from hidden net to net 在隱藏網絡中添加對象到已有網絡中
3、auto-assigned ports to device pins 自動分配端口到設備引腳
4、duplicate nets 原理圖中出現重名的網絡
5、floating net labels 原理圖中有懸空的網絡標簽
6、global power-objects scope changes 全局的電源符號錯誤
7、net parameters with no name 網絡屬性中缺少名稱
8、net parameters with no value 網絡屬性中缺少賦值
9、nets containing floating input pins 網絡包括懸空的輸入引腳
10、nets with multiple names 同一個網絡被附加多個網絡名
11、nets with no driving source 網絡中無驅動源
12、nets with only one pin 網絡只連接一個引腳
13、nets with possible connection problems 網絡可能有連接上的錯誤
14、signals with multiple drivers 重復的驅動信號
15、sheets containing duplicate ports 原理圖中包含重復的端口
16、signals with load 信號無負載
17、signals with drivers 信號無驅動
18、unconnected objects in net 網絡中的元件出現未連接對象
19、unconnected wires 原理圖中有沒連接的導線
E:Violations associated with others有關原理圖的各種類型的錯誤(3項)
1、No Error 無錯誤
2、Object not completely within sheet boundaries 原理圖中的對象超出了圖紙邊框
3、Off-grid object原理圖中的對象不在格點位置
F:Violations associated with parameters 有關參數錯誤的各種類型
1、same parameter containing different types 相同的參數出現在不同的模型中
same parameter containing different values 相同的參數出現了不同的取值
Ⅱ、Comparator 規則比較
A:Differences associated with components 原理圖和PCB上有關的不同(共16項)
◆Changed channel class name 通道類名稱變化
◆Changed component class name 元件類名稱變化
◆Changed net class name 網絡類名稱變化
◆Changed room definitions 區域定義的變化
◆Changed Rule 設計規則的變化
◆Channel classes with extra members 通道類出現了多余的成員
◆Component classes with extra members 元件類出現了多余的成員
◆Difference component 元件出現不同的描述
◆Different designators 元件標示的改變
◆Different library references 出現不同的元件參考庫
◆Different types 出現不同的標準
◆Different footprints 元件封裝的改變
◆Extra channel classes 多余的通道類
◆Extra component classes 多余的元件類
◆Extra component 多余的元件
◆ Extra room definitions 多余的區域定義
Ⅱ、Comparator 規則比較
B:Differences associated with nets 原理圖和PCB上有關網絡不同(共6項)
◆Changed net name 網絡名稱出現改變
◆Extra net classes 出現多余的網絡類
◆Extra nets 出現多余的網絡
◆Extra pins in nets 網絡中出現多余的管腳
◆Extra rules 網絡中出現多余的設計規則
◆Net class with Extra members 網絡中出現多余的成員
C:Differences associated with parameters 原理圖和PCB上有關的參數不同(共3項)
◆Changed parameter types 改變參數類型
◆Changed parameter value 改變參數的取值
◆Object with extra parameter 對象出現多余的參數
