關于運放單相放大,另一相直流偏置放大結果區(qū)別
shaonv
2015-1-1 18:26
運放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當信號源沒有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因為: I正輸入為0 I負輸入為0
電流“虛斷”,運放輸入阻抗極大,等效為開路
等式1:(V1- V負 )/R2 = (V負 - Vout)/R3 電流1就一個支路
等式2:(V2-V正)/R1 = ( V正 -0)/R4 電流2就一個支路
電壓“虛短”,運放兩個輸入端電位相等 V正=V負 (一般通用型運算放大器的開環(huán)電壓放大
倍數(shù)都在
80 dB
以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在
10 V
14 V
。因此
運放的差模輸入電壓不足
1
mV
,兩輸入端近似等電位,相當于
“短路)
因為:V負 = V正 ,V2=3V , R1/R4 =2
所以V正=V負=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout = R3*(V1-1)/R2
1-Vout = 2(V1-1)
Vout = 3-2*V1; 推算結果和仿真一致!!直流偏置位3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2) 倍
圖2、加入隔離電容,直流電壓不放大,還是1倍。
jeffery_wang
2020-7-31 10:50
寫的非常好,非常實用!
jovew
2020-9-20 10:24
這個是什么軟件?
我想計算一個運放電路。可以幫助我一下嗎?
gb302
2020-9-20 15:18
jovew 發(fā)表于 2020-9-20 10:24
這個是什么軟件?
Multisim
