標(biāo)題: STC單片機(jī)的內(nèi)部RC振蕩器 [打印本頁]
作者: wudawei    時(shí)間: 2014-12-31 17:35
STC11F02單片機(jī)可以不需要外部晶振,用內(nèi)部的RC振蕩器時(shí)鐘也可以工作。
用法: 在下載程序時(shí),指定“下次冷啟動(dòng)時(shí)時(shí)鐘源”為內(nèi)部RC振蕩器而不是外部晶體或時(shí)鐘就可以了。
但是要注意一點(diǎn),這個(gè)內(nèi)部時(shí)鐘源不是太精確的,一般就在6M左右。
假如你需要的是很精確的時(shí)鐘,那就還是應(yīng)該外接一個(gè)晶振為好。
省下的器件是:一個(gè)晶振、兩個(gè)30P電容、以及PCB電路板上的空間。
