標題: win7桌面主題變成經典windows主題解決辦法 [打印本頁]
作者: xiaoniu    時間: 2014-12-27 22:36
        今天早上到辦公室打開電腦,發現桌面主題變成了經典windows主題,打開個性設置,無法選擇其他的主題,都是灰色,只有經典windows一種,再看任務欄托盤區,live mesh是灰色的,網卡連接沒有了,聲卡打了個叉叉,第一感覺是win7可能是暫時出了點問題,也許重啟一下就可以的。
     但是重啟后,桌面還是那樣,是不是顯卡驅動有問題?刪掉重裝、重啟,故障依舊,顯示驅動里還有個什么windows live驅動的,一并去掉,再重啟,還是那樣。那么是不是aero方式沒打開?拐彎抹角得找到相關設置,檢測了一下,說是鏡像驅動不支持aero效果,所幸雖然網卡圖標沒了,上網還是可以上的,搜索了一下,大部分的說法都是顯卡驅動的問題,有一句話引起了我的注意,說是他這個故障是在用過live mesh的遠程桌面后出現的,這個有門,昨天關電腦前我確實開了live mesh的遠程功能,用家里的電腦控制辦公室的電腦。用mesh搜網絡,發現一篇說win7 beta1上用live mesh可能會造成aero失效,這是live mesh的一個bug,刪掉它就可以了,不過現在已經是win7正式版了,live mesh也已經整合進windows live 2011里了,照理有bug也該修復了,可以肯定的是,這次的錯誤確實是live mesh鬧得。不過還是值得試試的。
    在控制面板的卸載程序里找到live mesh條目,選擇刪除,出現windows installer服務無效錯誤,看來系統本身有問題。又打開系統服務,看到的是大片的服務被禁止了,這包括windows audio服務,要從開啟的服務里禁止幾個服務里簡單,但要從禁止的服務里開啟就不容易了,根本不知道哪些服務是必須的,哪些服務是不必要的,還是憑著記憶逐個開啟吧。先啟動windows installer服務,啟動成功,然后回頭在卸載程序里卸載live mesh,也成功了,重啟,但是桌面還是照舊,那么肯定還是有某些服務沒啟動。翻看各個服務是發現themes服務,不正式主題的意思么,點擊啟動,aero效果出現了!接著試著啟動windows audio服務吧,報告是相關依存服務無法啟動,點擊依存關系選項卡,顯示win32錯誤,無法查看相關依存服務是哪些,上網查!答案是啟動 Windows Management Instrumentation,照做一下,再看依存關系,可以看到了相關服務了,逐個啟動,然后再啟動audio,成功!接下來再啟動幾個常見的服務,至于其他的,用到的時候再說吧。
     到此為止,電腦又恢復到原來差不多的樣子!
