最簡(jiǎn)單的單片機(jī)數(shù)字鐘匯編程序+電路圖
[打印本頁(yè)]
daniu
時(shí)間:
2014-12-27 17:09
;程序編寫(xiě)人:張培、蘭建文
;編寫(xiě)地點(diǎn):51hei單片機(jī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
;時(shí)間:2009年6月19日下午 星期四
;功能:本程序?qū)崿F(xiàn)工業(yè)控制數(shù)字鐘功能。
;P3口實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)碼管的片選功能
;==========================開(kāi)始初始化===========================
PIANXUAN EQU P3
SHUCHU EQU P2
MIAO EQU 30H
FEN EQU 31H
SHI EQU 32H
SHUZI EQU 33H
C_0 BIT 20H.0
ORG 0000H
JMP START
ORG 000BH
JMP T0_1
ORG 0030H
START:
CALL INIT
MOV MIAO,#00
MOV FEN,#59
MOV SHI,#23
MOV DPTR,#TAB
MOV R2,#5
MAIN:
JNB C_0,$
CLR C_0
LL: CALL DISPLAY
CALL SHIJIAN
JMP MAIN
;========================時(shí)間子程序=============================
;輸入:"30H、31H、32H"
;輸出:無(wú)
;實(shí)現(xiàn)的功能:時(shí)分秒的計(jì)算。
SHIJIAN:
DJNZ R2,TIAOCHU
MOV R2,#50
CPL P3.6
INC MIAO
MOV R3,MIAO
CJNE R3,#60,TIAOCHU
MOV MIAO,#00
INC FEN
MOV R3,FEN
CJNE R3,#60,TIAOCHU
MOV FEN,#00
INC SHI
MOV R3,SHI
CJNE R3,#24,TIAOCHU
MOV SHI,#00
TIAOCHU:RET
;========================顯示子程序=============================
;輸入:"A"
;輸出:"P0口"
;實(shí)現(xiàn)的功能:把A的數(shù)輸出到P0口顯示,十位和個(gè)位分開(kāi)顯示
DISPLAY:MOV SHUZI,MIAO
CALL JISUAN
MOVC A,@A+DPTR
MOV SHUCHU,A ;顯示十位
MOV PIANXUAN,#10H ;片選
CALL DELAY
MOV PIANXUAN,#00
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV SHUCHU,A ;顯示個(gè)位
MOV PIANXUAN,#20H ;片選
CALL DELAY ;延時(shí)
MOV PIANXUAN,#00
MOV SHUZI,FEN
CALL JISUAN
MOVC A,@A+DPTR
MOV SHUCHU,A ;顯示十位
MOV PIANXUAN,#04H ;片選
CALL DELAY
MOV PIANXUAN,#00
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV PIANXUAN,#08H ;片選
CALL DELAY ;延時(shí)
MOV PIANXUAN,#00
MOV SHUZI,SHI
CALL JISUAN
MOVC A,@A+DPTR
MOV SHUCHU,A ;顯示十位
MOV PIANXUAN,#01H ;片選
CALL DELAY
MOV PIANXUAN,#00
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV PIANXUAN,#02H ;片選
CALL DELAY ;延時(shí)
MOV PIANXUAN,#00
RET
;========================計(jì)算子程序=============================
;輸入:30H
;輸出:"A和B"
;實(shí)現(xiàn)的功能:把30H的數(shù)據(jù)的十位和個(gè)位分離出來(lái)
JISUAN:MOV A,SHUZI ;數(shù)據(jù)放在A中
MOV B,#10 ;除數(shù)放在B中
DIV AB ;商放在A中,余數(shù)放在B中
RET
;====================定時(shí)中斷0服務(wù)子程序========================
;輸入:無(wú)
;輸出:無(wú)
;實(shí)現(xiàn)的功能:實(shí)現(xiàn)定時(shí)20MS,影響標(biāo)中斷志位BIT
T0_1:MOV TL0,50H ;設(shè)置定時(shí)初值
MOV TH0,51H
SETB C_0 ;定時(shí)標(biāo)志位清0
RETI
;========================中斷設(shè)置子程序=========================
;輸入:無(wú)
;輸出:無(wú)
;實(shí)現(xiàn)的功能:初始化設(shè)置定時(shí)器,設(shè)置初值
INIT:MOV TMOD,#01H ;定時(shí)器0工作方式1
MOV DPTR,#65536-20000
MOV 50H,DPL
MOV 51H,DPH
MOV TH0,51H
MOV IE,#82H ;開(kāi)定時(shí)器中斷0
SETB TR0 ;開(kāi)定時(shí)器0
RET
;========================延時(shí)程序===============================
;輸入;無(wú)
;輸出: 無(wú)
;實(shí)現(xiàn)的功能:延時(shí)一段時(shí)間
DELAY:
MOV R6,#80
LL7:MOV R7,#60
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LL7
RET
;=====================共陽(yáng)查表數(shù)據(jù)==============================
TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
;=======================程序結(jié)束================================
END
