STC89全系列AT89C52以上系列的頭文件共用
daniu
2014-12-26 21:11
STC89全系列AT89C52以上系列的頭文件共用,帶詳細的中文說明,內部資源一覽無余
89X5X_H
Header file for 89CXX controller
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc^
All rights reserved^
#ifndef __89x5X_H__
#define __89x5X_H__
// 8051 core
sfr ACC = 0xE0;//累加器A (可位尋址)
sfr B = 0xF0;//寄存器B (可位尋址)
sfr DPL = 0x82;//數據指針低位 (不可位尋址)
sfr DPH = 0x83;//數據指針高位 (不可位尋址)
sfr SP = 0x81;//堆棧指針 (不可位尋址)
sfr SBUF = 0x99;//串行數據緩沖器 (不可位尋址)
sfr TL0 = 0x8A;//T0低字節 (不可位尋址)
sfr TL1 = 0x8B;//T1低字節 (不可位尋址)
sfr TH0 = 0x8C;//T0高字節 (不可位尋址)
sfr TH1 = 0x8D;//T1高字節 (不可位尋址)
sfr PSW = 0xD0;//狀態 (標志) 寄存器 (可位尋址)
BIT7 CY (進位標志位)
BIT6 AC ( 輔助進位標志位,當進行加、減運算時當有低4位向高4位進位或
借位時,AC置位,否則被清零。AC輔助進位位也常用于十進制調整)
BTT5 F0 (用戶標志位0,供用戶設置的標志位)
BIT4~BIT3 RS1~RS0 (寄存器組選擇位)
BIT2 OV (溢出標志位)
BIT1 F1 (用戶標志位1,供用戶設置的標志位)
BIT0 P (奇偶校驗位)
sfr SCON = 0x98;//串口 (控制及標志) 寄存器 (可位尋址)
BIT7~BIT6 SM1~SM0 (串口的工作方式選擇:00B 為同步8位工作方式0
01B 為定波特綠
10B 為
11B 為)
BTT5 SM2 (多機通信控制位,僅在工作方式2和3有效)
BIT4 REN (允許接收控制位)
BIT3 TB8 (發送數據位8,多機通信中,0代表當前發送內容是數據,1代表地址)
BIT2 RB8 (接收數據位8,存放接收到的第9位數據)
BIT1 TI (發送中斷標志位,1有效,需軟件清0)
BIT0 RI (發送中斷標志位,1有效,需軟件清0)
sfr IE = 0xA8;//中斷使能 (控制) 寄存器 (可位尋址)
BIT7 EA (全局中斷使能控制位,1有效)
BIT6 ---
BIT5 ET2 (定時器2中斷使能控制位,1有效)
BIT4 ES (串口中斷使能控制位,1有效)
BIT3 ET1 (定時計數器1中斷使能控制位,1有效)
BIT2 EX1 (外部中斷1中斷使能控制位,1有效)
BIT1 ET0 (定時計數器0中斷使能控制位,1有效)
BIT0 EX0 (外部中斷0中斷使能控制位,1有效)
sfr IP = 0xB8;//中斷優先級 (控制) 寄存器 (可位尋址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 PT2 (為1時T2中斷設置為高優先級)
BIT4 PS (為1時串口中斷設置為高優先級)
BIT3 PT1 (為1時T1中斷設置為高優先級)
BIT2 PX1 (為1時外部中斷1設置為高優先級)
BIT1 PT0 (為1時T0中斷設置為高優先級)
BIT0 PX0 (為1時外部中斷0設置為高優先級)
sfr TCON = 0x88;//T1,T0及INT1,INT0 (控制及標志) 寄存器 (可位尋址)
BIT7 TF1 (定時計數器1中斷標志位,1有效,硬件自動清0)
BIT6 TR1 (定時計數器1啟動控制位,1有效)
BIT5 TF0 (定時計數器0中斷標志位,1有效,硬件自動清0)
BIT4 TR0 (定時計數器0啟動控制位,1有效)
BIT3 IE1 (外部中斷1中斷標志位,1有效,硬件自動清0)
BIT2 IT1 (外部中斷1引起中斷的方式: 0為低電平觸發,1為下降沿觸發)
BIT1 IE0 (外部中斷0中斷標志位,1有效,硬件自動清0)
BIT0 IT0 (外部中斷0引起中斷的方式: 0為低電平觸發,1為下降沿觸發)
sfr TMOD = 0x89;//T1,T0 (控制及標志) 寄存器 (不可位尋址)
BIT7 GATE1 (T1啟動是否與"/INT1"引腳相關)
BIT6 C/T1 (0時T1為定時,1時TI為計數)
BIT5~BIT4 T1M1~T1M0 (T1的工作模式)
BIT3 GATE1 (T0啟動是否與"/INT0"引腳相關)
BIT2 C/T1 (0時T0為定時,1時T0為計數)
BIT1~BIT0 T0M1~T0M0 (T0的工作模式)
sfr PCON = 0x87;//電源 (控制) 寄存器 (不可位尋址)
BIT7 SMOD (為串行口波特率倍率控制位,用于串行通信)
//=====以下僅STC89系列和AT89S5X系列有效
BIT6 SMOD0
BIT5 ---
BIT4 POF (上電復位標志位: 1則表明該復位為上電復位,可由軟件清0
0則表明該復位為外部手動復位或看門狗復位)
BIT3~BIT2 GF1~GF0 (通用標志位,描述中斷是來自正常運行還是來自空
閑方式,用戶可通過指令設定它們的狀態)
BIT1 PD (為1時,進入掉電模式,外部時鐘停振,CPU,定時器,
串口全部停止工作,僅由外部中斷喚醒)
BIT0 IDL (為1時,進入空閑模式,CPU不工作,可欲任何一個中斷喚醒)
// Ports
sfr P0 = 0x80;//端口0(可位尋址)
sfr P1 = 0x90;//端口1(可位尋址)
sfr P2 = 0xA0;//端口2(可位尋址)
sfr P3 = 0xB0;//端口3(可位尋址)
// Timer2
sfr T2CON = 0xC8;//定時器2的 (控制標志) 寄存器 (可位尋址)
BIT7 TF2 (定時計數器2中斷標志位,1有效,必須由軟件清0,
當該定時器作為波特率時不置該標志位)
BIT6 EXF2 (定時計數器2外部中斷標志位,1有效,必須軟件清0,
當EXEN2為1且T2EX引腳負跳變產生捕獲或重裝時引
起該中斷標志位置1,在遞增/遞減模式即T2MOD中的
DCEN = 1時及,EXF2為1不會引起中斷)
BIT5 RCLK (為1時定時計數器2溢出脈沖作為串口接收波特率)
BIT4 TCLK (為1時定時計數器2溢出脈沖作為串口發送波特率)
BIT3 EXEN2 (定時計數器2外部中斷使能控制位,
當該位為1且RCLK和TCLK同時為0時有效)
BIT2 TR2 (定時計數器2啟動控制位,1有效)
BIT1 C/T2 (定時計數器2工作方式選擇控制位: 0時為內部定時器
1時為外部事件計數器)
BIT0 CP/RL2 (捕獲還是重裝選擇控制位:僅RCLK和TCLK同時為0時有效,
為0時且EXEN2=0,定時計數器2的溢出和T2EX引腳的負跳變
都能使TH2和TL2重裝;為1時且EXEN2=1,T2EX引腳負跳變產生
捕獲,TH2和TL2清0)
sfr T2MOD = 0xC9;//定時計數器2模式控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 --- 0
BIT2 --- 0
BIT1 T2OE (定時計數器2中斷T2輸出使能控制位,1有效)
BIT0 PX0 (向下計數使能位,為1時定時計數器2倒計數)
sfr RCAP2H = 0xCB;//定時計數器2再裝入緩沖區高字節 (不可位尋址)
sfr RCAP2L = 0xCA;//定時計數器2再裝入緩沖區低字節 (不可位尋址)
sfr TH2 = 0xCD;//定時計數器2高字節 (不可位尋址)
sfr TL2 = 0xCC;//定時計數器2低字節 (不可位尋址)
// BIT Registers
// Port0
sbit P0_7 = P0^7;
sbit P0_6 = P0^6;
sbit P0_5 = P0^5;
sbit P0_4 = P0^4;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_0 = P0^0;
// Port1
sbit P1_7 = P1^7;
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_5 = P1^5;
sbit P1_4 = P1^4;
sbit P1_3 = P1^3;
sbit P1_2 = P1^2;
sbit T2_EX = P1^1;
sbit T2 = P1^0;
// Port2
sbit P2_7 = P2^7;
sbit P2_6 = P2^6;
sbit P2_5 = P2^5;
sbit P2_4 = P2^4;
sbit P2_3 = P2^3;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_0 = P2^0;
// Port3
sbit RD = P3^7;
sbit WR = P3^6;
sbit T1 = P3^5;
sbit T0 = P3^4;
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT0 = P3^2;
sbit TXD = P3^1;
sbit RXD = P3^0;
// PSW
sbit CY = PSW^7;
sbit AC = PSW^6;
sbit F0 = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV = PSW^2;
sbit F1 = PSW^1;
sbit P = PSW^0;
// SCON
sbit SM0 = SCON^7;
sbit SM1 = SCON^6;
sbit SM2 = SCON^5;
sbit REN = SCON^4;
sbit TB8 = SCON^3;
sbit RB8 = SCON^2;
sbit TI = SCON^1;
sbit RI = SCON^0;
// IE
sbit EA = IE^7;
sbit ET2 = IE^5;
sbit ES = IE^4;
sbit ET1 = IE^3;
sbit EX1 = IE^2;
sbit ET0 = IE^1;
sbit EX0 = IE^0;
// IP
sbit PT2 = IP^5;
sbit PS = IP^4;
sbit PT1 = IP^3;
sbit PX1 = IP^2;
sbit PT0 = IP^1;
sbit PX0 = IP^0;
// TCON
sbit TF1 = TCON^7;
sbit TR1 = TCON^6;
sbit TF0 = TCON^5;
sbit TR0 = TCON^4;
sbit IE1 = TCON^3;
sbit IT1 = TCON^2;
sbit IE0 = TCON^1;
sbit IT0 = TCON^0;
// T2CON
sbit TF2 = T2CON^7;
sbit EXF2 = T2CON^6;
sbit RCLK = T2CON^5;
sbit TCLK = T2CON^4;
sbit EXEN2 = T2CON^3;
sbit TR2 = T2CON^2;
sbit C_T2 = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
//以下僅STC89C5X系列有效
sfr AUXR = 0x8E;//擴展RAM管理及禁止ALE輸出控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 --- 0
BIT2 --- 0
BIT1 EXTRAM (為0時允許使用內部擴展的RAM,為1時使用同普通 51 MCU)
BIT0 ALEOFF (為0時允許ALE一直輸出固定的頻率信號,
為1時僅在對外存儲器有操作時輸出ALE控制信號)
sfr AUXR1 = 0xA2;//雙數據指針控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 --- 0
BIT6 --- 0
BIT5 --- 0
BIT4 --- 0
BIT3 GF2 (通用功能用戶自定義位)
BIT2 --- 0
BIT1 --- 0
BIT0 DPS (為0時使用DPTR0,為1時使用DPTR1)
sfr IPH = 0xB7;//中斷優先級控制寄存器高位(同IP配合組成4個中斷優先級,不可位尋址)
BIT7 PX3H (外部中斷3中斷設置優先級高位)
BIT6 PX2H (外部中斷2中斷設置優先級高位)
BIT5 PT2H (定時計數器2中斷設置優先級高位)
BIT4 PSH (串口中斷設置優先級高位)
BIT3 PT1H (定時計數器1中斷設置優先級高位)
BIT2 PX1H (外部中斷1中斷設置優先級高位)
BIT1 PT0H (定時計數器0中斷設置優先級高位)
BIT0 PX0H (外部中斷0中斷設置優先級高位)
中斷 代號 優先級0 優先級1 優先級2 優先級3 說明
INTn PXnH,PXn 0,0 0,1 1,0 1,1 第n個外部中斷
Timer PTnH,PTn 0,0 0,1 1,0 1,1 第n個定時器中斷
USART PSH,PS 0,0 0,1 1,0 1,1 串口中斷
sfr XICON = 0xC0;//擴展外部中斷控制及標志寄存器 (可位尋址)
BIT7 PX3 (外部中斷3優先級設置低位)
BIT6 EX3 (外部中斷3中斷使能控制位,1有效)
BIT5 IE3 (外部中斷3中斷標志位,1有效)
BIT4 IT3 (外部中斷3引起中斷的方式: 0為低電平觸發,1為下降沿觸發)
BIT3 PX2 (外部中斷2優先級設置低位)
BIT2 EX2 (外部中斷2中斷使能控制位,1有效)
BIT1 IE2 (外部中斷2中斷標志位,1有效)
BIT0 IT2 (外部中斷2引起中斷的方式: 0為低電平觸發,1為下降沿觸發)
sfr WDT_CONTR = 0xE1;//看門狗定時器控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 EN_WDT (看門狗啟動控制位,1有效)
BIT4 CLR_WDT (看門狗清零控制位,設置為1看門狗將重新計數,該位硬件自動清0)
BIT3 IDLE_WDT (看門狗工作方式選擇位: 1時看門狗在"空閑模式"下計數
0時看門狗在"空閑模式"下不計數)
BIT2~BIT0 PS2~PS0 (看門狗定時器分頻模式:
0時為2分頻,1時為4分頻,2時為8分頻,3時為16分頻
4時為32分頻,5時為64分頻,6時為128分頻,7時為256分頻)
//PS:看門狗的溢出時間公式 WDT_T(S) = (N*分頻值*32768)/晶振頻率(Hz) (其中當在12 Clock 模式
N = 12, 在6 Clock 模式
N = 6)
sfr ISP_DATA = 0xE2;//=ISP/IAP操作時使用的數據寄存器 (不可位尋址)
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;//=ISP/IAP操作時使用的地址寄存器高字節 (不可位尋址)
sfr ISP_ADDRL = 0xE4;//=ISP/IAP操作時使用的地址寄存器低字節 (不可位尋址)
sfr ISP_CMD = 0xE5;//=ISP/IAP操作時命令模式寄存器,需設置后ISP/IAP操作才有效 (不可位尋址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ---
BIT3 ---
BIT2~BIT0 B2~B0 (為0時 待機模式,無ISP操作
為1時 對用戶程序Flash區或數據Flash區讀
為2時 對用戶程序Flash區或數據Flash區編程
為3時 對用戶程序Flash區或數據Flash區擦除)
sfr ISP_TRIG = 0xE6;//=ISP/IAP操作時的命令觸發寄存器 (不可位尋址)
在ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1時,對ISP_TRIG先寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP命令才能生效
sfr ISP_CONTR = 0xE7;//=ISP/IAP控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 ISPEN (ISP/IAP功能允許位,1有效)
BIT6 SWBS (軟件選擇從用戶主程序區啟動(0),還是從ISP程序區啟動(1))
BIT5 SWRST (為0時不操作,為1時產生軟件復位,硬件自動清0)
BIT4 ---
BIT3 ---
BIT2~BIT0 WT2~WT0 (ISP/IAP操作等待的時間,晶振頻率越大,設置值越小)
sfr P4 = 0xE8;//=P4口 (可位尋址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ---
BIT3 P4.3 INT2 (外部中斷2輸入端口)
BIT2 P4.2 INT3 (外部中斷3輸入端口)
BIT1 P4.1 (普通I/O口)
BIT0 P4.0 (普通I/O口)
// XICON
sbit PX3 = XICON^7;
sbit EX3 = XICON^6;
sbit IE3 = XICON^5;
sbit IT3 = XICON^4;
sbit PX2 = XICON^3;
sbit EX2 = XICON^2;
sbit IE2 = XICON^1;
sbit IT2 = XICON^0;
// P4
sbit P4_3 = P4^3;
sbit P4_2 = P4^2;
sbit P4_1 = P4^1;
sbit P4_0 = P4^0;
sbit INT3 = P4^2;
sbit INT2 = P4^3;
//以下僅STC89LE5X系列有效
sfr P1_ADC_EN = 0x97;//=P1作為AD轉換輸入口使能控制寄存器 (不可位尋址)
BIT7 ADC_P17 (P1.7作為AD輸入口使能控制位)
BIT6 ADC_P16 (P1.6作為AD輸入口使能控制位)
BIT5 ADC_P15 (P1.5作為AD輸入口使能控制位)
BIT4 ADC_P14 (P1.4作為AD輸入口使能控制位)
BIT3 ADC_P13 (P1.3作為AD輸入口使能控制位)
BIT2 ADC_P12 (P1.2作為AD輸入口使能控制位)
BIT1 ADC_P11 (P1.1作為AD輸入口使能控制位)
BIT0 ADC_P10 (P1.0作為AD輸入口使能控制位)
sfr ADC_CONTR = 0xC5;//8位AD轉換控制及標志寄存器 (不可位尋址)
BIT7 ---
BIT6 ---
BIT5 ---
BIT4 ADC_FLAG (模數轉換啟動控制位,設置為1開始轉換)
BIT3 ADC_START (模數轉換結束標志位,轉換完成后,該位置1)
BIT2~BIT0 CHS2~CHS0 (選擇P2哪個端口輸入進行AD轉換)
sfr ADC_DATA = 0xC6;//8位AD轉換結果寄存器 (不可位尋址)
#endif
