標題: 關(guān)于困擾我?guī)啄甑拇蚱古仪虻囊粋技術(shù)問題的思考 [打印本頁]
作者: liuyang    時間: 2014-12-23 00:52
   一個就是打出的弧圈球沒有速度,沒有力量的問題,而且不會控制球的落點,回球落點總是打在對手預(yù)判的位置上,也就是自己打的落點比較死,線路也比較死,自己也感得很蛋疼啊!!!也就很容易的被對手防回來了,原來的打出的弧圈球,很容易會被對手控制從而使自己陷入被動.得分率很低啊!!!
      一個偶然的機會我在網(wǎng)上看到一篇有關(guān)乒乓球技術(shù)的文章,說打弧圈球有內(nèi)弧和外弧的區(qū)別,還說了專業(yè)的運動員用的都是外弧的打法,而業(yè)余的用的內(nèi)弧居多,還有一點就是打球時千萬不要有包球的動作,我剎那間有一種相見恨晚的感覺,我也似乎有一種頓悟的感覺.這難道不是在說我嗎?!?!?我打球的時候總是試圖想要包住球,我天真的認為只要使球和自己的拍子接觸的時間足夠的長,便可以打出各種旋轉(zhuǎn)和各種力量的球,總有一種能使球在我的拍子上面停留一段時間的想法,這個也直接導致了我有碰球和抬肘的問題,從物理學的角度來分析,要想球獲得一個高的運動速度無非就是要球拍有一個足夠的相對于地面向前的速度,特別是在擊球的瞬間這個速度才是最有效的,一定要注意是瞬間,因為只有在擊打的時候才會有效啊!!!
      打弧圈球的時候無非就是主要有兩個方向的運動,一個是腰部的轉(zhuǎn)動,這個可以提供那個向前的速度,還有一個是大臂帶動小臂的向上的提拉運動,這個可以提供那個向上的摩擦力,這里要說明一點,以前老是認為那個只有球在板子上面有足夠的停留的時間才會有強列的摩擦,以后要改正這個認識,就是說靠打磨的方式也可以制造出強烈的旋轉(zhuǎn)的,也就是這種外弧的方式,比較這兩種制造摩察的方式會有一個以下幾種明顯的區(qū)別,一個是這種內(nèi)弧相對于外弧的速度明顯差了一個等級啊!!!還有一點是這內(nèi)弧在接球的時候會有一個明顯的帶球運動的距離,這也就是為何對于那些近臺的球,用內(nèi)弧的前沖的弧圈球會比較容易出臺,
      以前也老是觀察那些打弧圈打的好的人的動作,老是發(fā)現(xiàn)不了我和他們的區(qū)別啊!!!他們老是說要往前用力,我也拼命的往前用力,可是打出的球就是沒有速度啊!!!但是打出的球除了旋轉(zhuǎn)強了一點,速度幾乎是沒有多大的變化的,當時是沒有直正理解他們說的那個”向前”真正的含義啊!!!這個”向前”并不是揮拍動作的向前,而是有要在擊球的瞬間拍子相對于地面要有一個較快的速度,如果單純是向前的揮拍的動作,內(nèi)弧相對于外弧會更加的明顯,所以這也是造成我百撕不得其姐的真正的原因,他們越是讓我向前,我就越是會內(nèi)弧,所以會陷入一個惡性的循環(huán),不過這個也說明一個問題,那些指導我的人也是半把刀的功夫,這么明顯的問題他們也沒有發(fā)現(xiàn),只能說明他們對乒乓球的理解也是非常淺顯的,還過這個問題也還是真不好發(fā)現(xiàn),因為這個內(nèi)弧的動作完全可以做到和標準的外弧的動作很接近,如果說他們兩個有什么本質(zhì)的區(qū)別,也只能是揮拍軌跡的不同,而要發(fā)現(xiàn)這個虛擬的假象的動態(tài)的軌跡,顯然是很難的,至于那個在擊球的瞬間的那個向前的撞擊力也就只能是本人才能體會了!!!
      我認為外弧相對于內(nèi)弧的另一個明顯的優(yōu)勢就是更高的容錯性,對于一個來球會有好幾種回接的方法,而且對于拍形也沒有太多的要求,如果拍形前傾的程度大就用摩擦的成分多一些,但是這里千萬不要用內(nèi)弧的打法打這種球,一個就是內(nèi)弧是不穩(wěn)定的(容易出臺),二一個是內(nèi)弧沒有殺傷力,如果拍形的后仰角度大就用撞擊的成分多一點.
      還有一個想法就是只所以會有這種內(nèi)弧的打法大行其道,及其產(chǎn)生的原因,我想是這樣的,剛開始打球的時候會有一種淺顯的認識就是過度重視拍形的重要性,一但有球打出界,就會想到是不是自己的拍形沒有壓住,而壓拍越多也就會導致只有通過非常薄的摩擦才會把球打過去,久而久之所有的球都會有一個明顯的壓拍子的動作,而壓拍直接導致的摩擦的過薄,也就會減少動球的撞擊力,最終形成一個惡性的循環(huán).導致技術(shù)的瓶頸出現(xiàn),于是百撕不得其姐!!??!?!所以說壓拍是導致內(nèi)弧一步步出現(xiàn)的元兇.所以以后打球千萬不要再想是不是因為壓拍不夠出現(xiàn)失誤了,正是因為壓拍太過度了所以才會出失誤啊!!!
      想一想如果每個球都要靠這種非常精確的壓拍子的角度才能成功擊球的話是不是這種擊球方式的容錯性也太差了吧,特別是在比賽中根本沒有時間去精確的去調(diào)整拍子的那個角度的啊!!!是不是該尋找一種新的擊球的方式了啊!!!
      還有一點非常關(guān)鍵這種外弧的擊球的方式,相對于內(nèi)弧是比較不吃旋轉(zhuǎn)的,這個從拉下旋球的用力程度就能說明問題啊!!!外弧拉下旋球相對于內(nèi)弧要輕松許多
      還有一點就是不要認為這種打摩的方式,接觸球的時間短,就沒有非常強烈的摩擦,其實乒乓球的速度和摩擦可以兼得的,這個也是一種觀念的糾正啊!!!
      還有以前認為在球接觸拍子后會有短暫的停頓然后球才會脫離拍子,這個也是不對的,揮拍擊球的動作應(yīng)該是一氣呵成的,而不是動作的分解,越簡單越好!!!
      以后擊球時手腕不要動去做壓球的動作,就是一個好的趨勢了.如果能夠在此基礎(chǔ)上增加一個擊打的力量就好了!!!
      如果能夠把臺內(nèi)的球挑打或是用外弧的方法拉起來就好了,
      拍子直直的往上不用刻意的去畫弧,對于正手來說,可以通過腰的轉(zhuǎn)動來形成一條外弧,對于反手來說,由于身體結(jié)構(gòu)的原因,只要自然而然的向前上方送,送到送不動他自然會回來,也就是會形成一條自然的外弧了!!!
      這個也許就是李勇當年拉的那個球為什么弧線那么低,速度快,旋轉(zhuǎn)強的原因了!!!!!?????
      看了王勵勤的那個反手的拉球,他是先將身體弓起來,然后揮拍身體也動起來,最后拍子在自己的頭的前上方,人也基本站直了,這個好像和跳舞那個up and  down有點像啊!?!?!,這樣我做這個就有優(yōu)勢了啊/?!?!呵呵呵呵呵呵呵
      還有徐旋教球的那個視頻,講觸球時間的那個視頻,也是在倡導一種外弧的思想啊/!!??!
