經典的51單片機rs485驅動程序
xiaoyao
2014-12-17 13:56
經典的51單片機rs485驅動程序
#include <reg52.h> // 引用標準庫的頭文件
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define ACTIVE 0x11
#define GETDATA 0x22
#define READY 0x33
#define SENDDATA 0x44
#define RECFRMMAXLEN 16 // 接收幀的最大長度,超過此值認為幀超長錯誤
#define STATUSMAXLEN 10 // 設備狀態信息最大長度
uchar DevNo; // 設備號
xdata uchar StatusBuf[STATUSMAXLEN];
//為簡化起見,假設了10位固定的采集數據
#define DATA0 0x10
#define DATA1 0x20
#define DATA2 0x30
#define DATA3 0x40
#define DATA4 0x50
#define DATA5 0x60
#define DATA6 0x70
#define DATA7 0x80
#define DATA8 0x90
#define DATA9 0xA0
sbit DE = P1^6; //驅動器使能,1有效
sbit RE = P1^7; //接收器使能,0有效
void init(); // 系統初始化
void Get_Stat(); // 簡化的數據采集函數
bit Recv_Data(uchar *type); // 接收數據幀函數
void Send(uchar m); // 發送單字節數據
void Send_Data(uchar type,uchar len,uchar *buf); // 發送數據幀函數
void Clr_StatusBuf(); // 清除設備狀態信息緩沖區函數
/* Copyright (c) 2005, 通信工程學院 */
/* All rights reserved. */
#include "485Mon.h"
void main(void)
uchar type;
/* 初始化 */
init();
while (1)
if (Recv_Data(&type)==0) // 接收幀錯誤或者地址不符合,丟棄
continue;
switch (type)
case ACTIVE: // 主機詢問從機是否在位
Send_Data(READY,0,StatusBuf); // 發送READY指令
break;
case GETDATA: // 主機讀設備請求
Clr_StatusBuf();
Get_Stat(); // 數據采集函數
Send_Data(SENDDATA,strlen(StatusBuf),StatusBuf);
break;
default:
break; // 指令類型錯誤,丟棄當前幀
/* 初始化 */
void init(void)
P1 = 0xff;
DevNo = (P1&0x00111111); // 讀取本機設備號
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1;
PCON = 0x00; // SMOD=0
EA = 0;
/* 接收數據幀函數,實際上接收的是主機的指令 */
uchar tmp,rCount,i;
uchar r_buf[RECFRMMAXLEN]; // 保存接收到的幀
uchar Flag_RecvOver; // 一幀接收結束標志
uchar Flag_StartRec; // 一幀開始接收標志
uchar CheckSum; // 校驗和
uchar DataLen; // 數據字節長度變量
/* 禁止發送,允許接收 */
DE = 0;
RE = 0;
/* 接收一幀數據 */
rCount = 0;
Flag_StartRec = 0;
Flag_RecvOver = 0;
while (!Flag_RecvOver)
RI = 0;
while (!RI);
tmp = SBUF;
RI=0;
/* 判斷是否收到字符'
,其數值為0x24 */
if ((!Flag_StartRec) && (tmp == 0x24))
Flag_StartRec = 1;
if (Flag_StartRec)
r_buf[rCount] = tmp;
rCount ++;
/* 判斷是否收到字符'*',其數值為0x2A,根據接收的指令設置相應標志位 */
if (tmp == 0x2A)
Flag_RecvOver = 1;
if (rCount == RECFRMMAXLEN) // 幀超長錯誤,返回0
return 0;
/* 計算校驗和字節 */
CheckSum = 0;
DataLen = r_buf[3];
for (i=0;i++;i<3+DataLen)
CheckSum = CheckSum + r_buf[i+1];
/* 判斷幀是否錯誤 */
if (rCount<6) // 幀過短錯誤,返回0,最短的指令幀為6個字節
return 0;
if (r_buf[1]!=DevNo) // 地址不符合,錯誤,返回0
return 0;
if (r_buf[rCount-2]!=CheckSum) // 校驗錯誤,返回0
return 0;
*type = r_buf[2]; // 獲取指令類型
return 1; // 成功,返回1
/* 發送數據幀函數 */
uchar i,tmp;
uchar CheckSum = 0;
/* 允許發送,禁止接收 */
DE = 1;
RE = 1;
/* 發送幀起始字節 */
tmp = 0x24;
Send(tmp);
Send(DevNo); // 發送地址字節,也即設備號
CheckSum = CheckSum + DevNo;
Send(type); // 發送類型字節
CheckSum = CheckSum + type;
Send(len); // 發送數據長度字節
CheckSum = CheckSum + len;
/* 發送數據 */
for (i=0;i<len;i++)
Send(*buf);
CheckSum = CheckSum + *buf;
buf++;
Send(CheckSum); // 發送校驗和字節
/* 發送幀結束字節 */
tmp = 0x2A;
Send(tmp);
/* 采集數據函數經過簡化處理,取固定的10個字節數據 */
void Get_Stat(void)
StatusBuf[0]=DATA0;
StatusBuf[1]=DATA1;
StatusBuf[2]=DATA2;
StatusBuf[3]=DATA3;
StatusBuf[4]=DATA4;
StatusBuf[5]=DATA5;
StatusBuf[6]=DATA6;
StatusBuf[7]=DATA7;
StatusBuf[8]=DATA8;
StatusBuf[9]=DATA9;
/* 發送單字節數據 */
void Send(uchar m)
TI = 0;
SBUF = m;
while(!TI);
TI = 0;
/* 清除設備狀態信息緩沖區函數*/
void Clr_StatusBuf(void)
uchar i;
for (i=0;i<STATUSMAXLEN;i++)
StatusBuf[ i] = 0;
椰海
2016-5-17 10:41
這是放在主機還是從機的程序
