教你如何從C/C++編程生成執(zhí)行文件
[打印本頁(yè)]
edu118gct
時(shí)間:
2014-12-10 10:39
篇一
C/C++程序編譯步驟 如何生成可執(zhí)行文件
電子計(jì)算機(jī)所使用的是由“0”和“1”組成的二進(jìn)制數(shù),二進(jìn)制是計(jì)算機(jī)的語(yǔ)言的基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)發(fā)明之
初,人們只能降貴紆尊,用計(jì)算機(jī)的語(yǔ)言去命令計(jì)算機(jī)干這干那,一句話,就是寫出一串串由“0”和
“1”組成的指令序列交由計(jì)算機(jī)執(zhí)行,這種語(yǔ)言,就是機(jī)器語(yǔ)言。想象一下老前輩們?cè)诖蚩讬C(jī)面前數(shù)
著一個(gè)一個(gè)孔的情景,噓,小聲點(diǎn),你的驚嚇可能使他們錯(cuò)過(guò)了一個(gè)孔,結(jié)果可能是導(dǎo)致一艘飛船飛離
軌道阿。
為了減輕使用機(jī)器語(yǔ)言編程的痛苦,人們進(jìn)行了一種有益的改進(jìn):用一些簡(jiǎn)潔的英文字母、符號(hào)串來(lái)替
代一個(gè)特定的指令的二進(jìn)制串,比如,用“A D D”代表加法,“M O V”代表數(shù)據(jù)傳遞等等,這樣一來(lái)
,人們很容易讀懂并理解程序在干什么,糾錯(cuò)及維護(hù)都變得方便了,這種程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言就稱為匯編語(yǔ)言
,即第二代計(jì)算機(jī)語(yǔ)言。然而計(jì)算機(jī)是不認(rèn)識(shí)這些符號(hào)的,這就需要一個(gè)專門的程序,專門負(fù)責(zé)將這些
符號(hào)翻譯成二進(jìn)制數(shù)的機(jī)器語(yǔ)言,這種翻譯程序被稱為匯編程序。因?yàn)閰R編指令和機(jī)器語(yǔ)言之間有著一
一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,這可比英譯漢或漢譯英簡(jiǎn)單多了。
高級(jí)語(yǔ)言是偏向人,按照人的思維方式設(shè)計(jì)的,機(jī)器對(duì)這些可是莫名奇妙,不知所謂。魚(yú)與熊掌的故事
在計(jì)算機(jī)語(yǔ)言中發(fā)生了。于是必須要有一個(gè)橋梁來(lái)銜接兩者,造橋可不是一件簡(jiǎn)單的事情。當(dāng)你越想方
便,那橋就得越復(fù)雜。那高級(jí)語(yǔ)言是如何變成機(jī)器語(yǔ)言的呢,這個(gè)過(guò)程讓我慢慢道來(lái)。
編譯:將源代碼轉(zhuǎn)換為機(jī)器可認(rèn)識(shí)代碼的過(guò)程。編譯程序讀取源程序(字符流),對(duì)之進(jìn)行詞法和語(yǔ)法
的分析,將高級(jí)語(yǔ)言指令轉(zhuǎn)換為功能等效的匯編代碼,再由匯編程序轉(zhuǎn)換為機(jī)器語(yǔ)言,并且按照操作系
統(tǒng)對(duì)可執(zhí)行文件格式的要求鏈接生成可執(zhí)行程序。技術(shù)顧問(wèn)郭老師qq754634522
C源程序->編譯預(yù)處理->編譯->優(yōu)化程序->匯編程序->鏈接程序->可執(zhí)行文件
1.編譯預(yù)處理 讀取c源程序,對(duì)其中的偽指令(以#開(kāi)頭的指令)和特殊符號(hào)進(jìn)行處理。
偽指令主要包括以下四個(gè)方面
(1)宏定義指令,如# define Name TokenString,#undef等。對(duì)于前一個(gè)偽指令,預(yù)編譯所要作得的
是將程序中的所有Name用TokenString替換,但作為字符串常量的Name則不被替換。對(duì)于后者,則將取
消對(duì)某個(gè)宏的定義,使以后該串的出現(xiàn)不再被替換。
(2)條件編譯指令,如#ifdef,#ifndef,#else,#elif,#endif,等等。這些偽指令的引入使得程序員可
以通過(guò)定義不同的宏來(lái)決定編譯程序?qū)δ男┐a進(jìn)行處理。預(yù)編譯程序?qū)⒏鶕?jù)有關(guān)的文件,將那些不必
要的代碼過(guò)濾掉。
(3)頭文件包含指令,如#include "FileName"或者#include <FileName>等。在頭文件中一般用偽指
令#define定義了大量的宏(最常見(jiàn)的是字符常量),同時(shí)包含有各種外部符號(hào)的聲明。采用頭文件的
目的主要是為了使某些定義可以供多個(gè)不同的C源程序使用。因?yàn)樵谛枰玫竭@些定義的C源程序中,只
需加上一條#include語(yǔ)句即可,而不必再在此文件中將這些定義重復(fù)一遍。預(yù)編譯程序?qū)杨^文件中的
定義統(tǒng)統(tǒng)都加入到它所產(chǎn)生的輸出文件中,以供編譯程序?qū)χM(jìn)行處理。
包含到c源程序中的頭文件可以是系統(tǒng)提供的,這些頭文件一般被放在/usr/include目錄下。在程序中
#include它們要使用尖括號(hào)(<>)。另外開(kāi)發(fā)人員也可以定義自己的頭文件,這些文件一般與c源程序
放在同一目錄下,此時(shí)在#include中要用雙引號(hào)("")。
(4)特殊符號(hào),預(yù)編譯程序可以識(shí)別一些特殊的符號(hào)。例如在源程序中出現(xiàn)的LINE標(biāo)識(shí)將被解釋為當(dāng)
前行號(hào)(十進(jìn)制數(shù)),F(xiàn)ILE則被解釋為當(dāng)前被編譯的C源程序的名稱。預(yù)編譯程序?qū)τ谠谠闯绦蛑谐霈F(xiàn)
的這些串將用合適的值進(jìn)行替換。
預(yù)編譯程序所完成的基本上是對(duì)源程序的“替代”工作。經(jīng)過(guò)此種替代,生成一個(gè)沒(méi)有宏定義、沒(méi)有條
件編譯指令、沒(méi)有特殊符號(hào)的輸出文件。這個(gè)文件的含義同沒(méi)有經(jīng)過(guò)預(yù)處理的源文件是相同的,但內(nèi)容
有所不同。下一步,此輸出文件將作為編譯程序的輸出而被翻譯成為機(jī)器指令。
2.編譯階段
經(jīng)過(guò)預(yù)編譯得到的輸出文件中,將只有常量。如數(shù)字、字符串、變量的定義,以及C語(yǔ)言的關(guān)鍵字,如
main,if,else,for,while,{,},+,-,*,\,等等。預(yù)編譯程序所要作得工作就是通過(guò)詞法分析和語(yǔ)法分析
,在確認(rèn)所有的指令都符合語(yǔ)法規(guī)則之后,將其翻譯成等價(jià)的中間代碼表示或匯編代碼。
3.優(yōu)化階段
優(yōu)化處理是編譯系統(tǒng)中一項(xiàng)比較艱深的技術(shù)。它涉及到的問(wèn)題不僅同編譯技術(shù)本身有關(guān),而且同機(jī)器的
硬件環(huán)境也有很大的關(guān)系。優(yōu)化一部分是對(duì)中間代碼的優(yōu)化。這種優(yōu)化不依賴于具體的計(jì)算機(jī)。另一種
優(yōu)化則主要針對(duì)目標(biāo)代碼的生成而進(jìn)行的。上圖中,我們將優(yōu)化階段放在編譯程序的后面,這是一種比
較籠統(tǒng)的表示。
對(duì)于前一種優(yōu)化,主要的工作是刪除公共表達(dá)式、循環(huán)優(yōu)化(代碼外提、強(qiáng)度削弱、變換循環(huán)控制條件
、已知量的合并等)、復(fù)寫傳播,以及無(wú)用賦值的刪除,等等。
后一種類型的優(yōu)化同機(jī)器的硬件結(jié)構(gòu)密切相關(guān),最主要的是考慮是如何充分利用機(jī)器的各個(gè)硬件寄存器
存放的有關(guān)變量的值,以減少對(duì)于內(nèi)存的訪問(wèn)次數(shù)。另外,如何根據(jù)機(jī)器硬件執(zhí)行指令的特點(diǎn)(如流水
線、RISC、CISC、VLIW等)而對(duì)指令進(jìn)行一些調(diào)整使目標(biāo)代碼比較短,執(zhí)行的效率比較高,也是一個(gè)重
要的研究課題。
經(jīng)過(guò)優(yōu)化得到的匯編代碼必須經(jīng)過(guò)匯編程序的匯編轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的機(jī)器指令,方可能被機(jī)器執(zhí)行。
4.匯編過(guò)程
匯編過(guò)程實(shí)際上指把匯編語(yǔ)言代碼翻譯成目標(biāo)機(jī)器指令的過(guò)程。對(duì)于被翻譯系統(tǒng)處理的每一個(gè)C語(yǔ)言源
程序,都將最終經(jīng)過(guò)這一處理而得到相應(yīng)的目標(biāo)文件。目標(biāo)文件中所存放的也就是與源程序等效的目標(biāo)
的機(jī)器語(yǔ)言代碼。
目標(biāo)文件由段組成。通常一個(gè)目標(biāo)文件中至少有兩個(gè)段:
代碼段 該段中所包含的主要是程序的指令。該段一般是可讀和可執(zhí)行的,但一般卻不可寫。
數(shù)據(jù)段 主要存放程序中要用到的各種全局變量或靜態(tài)的數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)段都是可讀,可寫,可執(zhí)行的
UNIX環(huán)境下主要有三種類型的目標(biāo)文件:
(1)可重定位文件 其中包含有適合于其它目標(biāo)文件鏈接來(lái)創(chuàng)建一個(gè)可執(zhí)行的或者共享的目標(biāo)文件的代
碼和數(shù)據(jù)。
(2)共享的目標(biāo)文件 這種文件存放了適合于在兩種上下文里鏈接的代碼和數(shù)據(jù)。第一種事鏈接程序可
把它與其它可重定位文件及共享的目標(biāo)文件一起處理來(lái)創(chuàng)建另一個(gè)目標(biāo)文件;第二種是動(dòng)態(tài)鏈接程序?qū)?br />
它與另一個(gè)可執(zhí)行文件及其它的共享目標(biāo)文件結(jié)合到一起,創(chuàng)建一個(gè)進(jìn)程映象。
(3)可執(zhí)行文件 它包含了一個(gè)可以被操作系統(tǒng)創(chuàng)建一個(gè)進(jìn)程來(lái)執(zhí)行之的文件。
匯編程序生成的實(shí)際上是第一種類型的目標(biāo)文件。對(duì)于后兩種還需要其他的一些處理方能得到,這個(gè)就
是鏈接程序的工作了。
5.鏈接程序
由匯編程序生成的目標(biāo)文件并不能立即就被執(zhí)行,其中可能還有許多沒(méi)有解決的問(wèn)題。例如,某個(gè)源文
件中的函數(shù)可能引用了另一個(gè)源文件中定義的某個(gè)符號(hào)(如變量或者函數(shù)調(diào)用等);在程序中可能調(diào)用
了某個(gè)庫(kù)文件中的函數(shù),等等。所有的這些問(wèn)題,都需要經(jīng)鏈接程序的處理方能得以解決。
鏈接程序的主要工作就是將有關(guān)的目標(biāo)文件彼此相連接,也即將在一個(gè)文件中引用的符號(hào)同該符號(hào)在另
外一個(gè)文件中的定義連接起來(lái),使得所有的這些目標(biāo)文件成為一個(gè)能夠被操作系統(tǒng)裝入執(zhí)行的統(tǒng)一整體
根據(jù)開(kāi)發(fā)人員指定的同庫(kù)函數(shù)的鏈接方式的不同,鏈接處理可分為兩種:
(1)靜態(tài)鏈接 在這種鏈接方式下,函數(shù)的代碼將從其所在地靜態(tài)鏈接庫(kù)中被拷貝到最終的可執(zhí)行程序
中。這樣該程序在被執(zhí)行時(shí)這些代碼將被裝入到該進(jìn)程的虛擬地址空間中。靜態(tài)鏈接庫(kù)實(shí)際上是一個(gè)目
標(biāo)文件的集合,其中的每個(gè)文件含有庫(kù)中的一個(gè)或者一組相關(guān)函數(shù)的代碼。
(2)動(dòng)態(tài)鏈接 在此種方式下,函數(shù)的代碼被放到稱作是動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)或共享對(duì)象的某個(gè)目標(biāo)文件中。鏈
接程序此時(shí)所作的只是在最終的可執(zhí)行程序中記錄下共享對(duì)象的名字以及其它少量的登記信息。在此可
執(zhí)行文件被執(zhí)行時(shí),動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)的全部?jī)?nèi)容將被映射到運(yùn)行時(shí)相應(yīng)進(jìn)程的虛地址空間。動(dòng)態(tài)鏈接程序?qū)?br />
根據(jù)可執(zhí)行程序中記錄的信息找到相應(yīng)的函數(shù)代碼。
對(duì)于可執(zhí)行文件中的函數(shù)調(diào)用,可分別采用動(dòng)態(tài)鏈接或靜態(tài)鏈接的方法。使用動(dòng)態(tài)鏈接能夠使最終的可
執(zhí)行文件比較短小,并且當(dāng)共享對(duì)象被多個(gè)進(jìn)程使用時(shí)能節(jié)約一些內(nèi)存,因?yàn)樵趦?nèi)存中只需要保存一份
此共享對(duì)象的代碼。但并不是使用動(dòng)態(tài)鏈接就一定比使用靜態(tài)鏈接要優(yōu)越。在某些情況下動(dòng)態(tài)鏈接可能
帶來(lái)一些性能上損害。本文轉(zhuǎn)載
經(jīng)過(guò)上述五個(gè)過(guò)程,C源程序就最終被轉(zhuǎn)換成可執(zhí)行文件了
