標題: 555定時器設計的閃光電路 [打印本頁]
作者: heicad 時間: 2014-11-8 13:33
標題: 555定時器設計的閃光電路
每輛車上電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例由16%增至23%以上。一些豪華轎車上,使用單片微型計算機的數(shù)量已經(jīng)達到48個,電子產(chǎn)品占到整車成本的50%以上,目前電子技術的應用幾乎已經(jīng)深入到汽車所有的系統(tǒng)。汽車上的左、右閃光燈就是最普通的電子產(chǎn)品,今天我們就來學習如何使用555定時器設計閃光電路。 555定時器可方便地構成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,多諧振蕩器,施密特觸發(fā)器等電路,閃光電路一般是利用多諧振蕩器產(chǎn)生的脈沖信號控制而成。
一、電路圖如下:
閃光電路原理圖1 引腳原理圖2
分析工作原理的時候,可以對照圖1所示,這是一個典型的利用555設計的多諧振蕩器,調節(jié)可變電阻可以改變輸出的振蕩信號的頻率,信號從3腳輸出一個高低電平,控制D1和D2。
當輸出高電平的時候,D2亮,D1不亮。當輸出低電平的時候,D2不亮,D1亮。總的效果看起來就是閃爍了。
需要制作實物的朋友可以對照圖2制作,像這么一個比較簡單的電路,可以購買少量的元件,用萬能板(洞洞板)焊接而成,當然焊接的時候,需要一定的焊接技術,如果焊接技術不行的朋友,一定要練習焊接技術,我們比較提倡在電子制作過程中采用拖焊技術,具體實物產(chǎn)品,可以參照圖3和圖4。
二、元件清單如下:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 電阻 | 100歐 | 1個 |
2 | 電阻 | 1K | 1個 |
3 | 電阻 | 4.7K | 1個 |
4 | 可變電阻 | 100K | 1個 |
5 | 電解電容 | 10UF | 1個 |
6 | 發(fā)光二極管 | 3MM | 2個 |
7 | 555定時器 | DIP8 | 1個 |
8 | 萬能板 | 9X10 | 1塊 |
需要制作的朋友,可以到電子市場購買以上元器件,都是非常常用的元器件,容易購買。筆者建議去網(wǎng)上購買,初步估計所有的材料加在一起,價格在5元以內。
三、閃光器實物圖
圖3 閃光器實物圖
圖4閃光器背面走線圖
在制作的時候,一定要注意555定時器的引腳功能,比如1腳接地,8腳接電源,和普通的DIP集成電路有些不一樣,當制作完成的時候,如果LED燈不閃爍,就要檢測了,首先檢測1腳和8腳電壓是否正常,然后再檢測4腳電壓是否正常,2腳和6腳是否已經(jīng)連在一起來,如果這些都正常了,故障基本會被排除了。
作者: longlong899 時間: 2014-11-28 16:42
看起來還不錯哦
作者: 自由開源共享 時間: 2014-12-7 15:22
樓主厲害啊
作者: zqy181818 時間: 2017-3-23 12:39
感謝你的分享
