標題: 電子滅鼠器電路與制作 [打印本頁]
作者: heicad    時間: 2014-11-8 13:30
標題: 電子滅鼠器電路與制作
  電子滅鼠器:利用紅外探測組件探測老鼠活動的電子滅鼠器,它在平時處于監控狀態,一旦有老鼠進入其有效滅鼠區域內時,它會立即產生直流高壓將老鼠擊斃;同時,它還發出警示信號,提醒使用者及時清除死鼠。
  電子滅鼠器由紅外探測組件、電子開關、高頻振蕩電路、高壓發生電路、聲音告警電路及電源部分組成,
  電路工作原理:見圖
    接通電源后,在有效滅鼠區域內無老鼠時,IC1的輸出端(CP)輸出高電平,電子開關管VT1截止,高頻振蕩器、聲音告警電路和高壓發生器均不工作。當有老鼠進入有效滅鼠區域時,IC1發出的紅外光被老鼠反射后,又被IC1接收并處理,使IC 1的輸出端變為低電平,電子開關管VT1飽和導通,高頻振蕩器振蕩工作,從IC2的3腳輸出高頻脈沖信號,該號經VT4放大、T2升壓后,產生約15kV脈沖高壓(該電壓經VD6整流后得到約20kV的直流高壓)將老鼠擊斃。VTl導通的同時觸發聲音告警電路,驅動揚聲器B發出響亮的告警尸。
  IC1為主動式紅外探測組件,內含編碼、調制、驅動、紅外發射電路及紅外接收、譯碼、識別、解碼、輸出等單元電路。
  高壓發生電路由場效應三極管VT4、升壓變壓器TZ、二極管VD5與VD6等組成。
  元器件選擇:
  IC 1選用LH一4型紅外探測組件;IC2選用NE555、pA555、SI555等時基集成電路。
  VD1一VD4選用I N4007型硅整流二極管;VD5選用耐壓值大于400V的硅阻尼二極管。
  VTI選用9012或3CG12型硅PNP中功率三極管,要求電流放大系數月>100;VT2選用9013或3DG12、3DK4型硅NPN中功率三極管,要求電流放大系數召>100;VT3選用8550型硅PNP型三極管,要求電流放大系數口>80; VT4選用5A, 400V的單柵N溝道場效應管。R1-R8均選用RTX一1/4W型碳膜電阻器。
  C1和C2均選用CDl 1一16V型電解電容器;C3和C4選用CT4D型獨石電容器;C5選用耐壓值大于200V的高頻瓷介電容器;C6選用耐壓值大于25kV的高壓瓷介電容器。
  T1選用220V/9V、5W優質電源變壓器,要求長時間運行不過熱;T2可使用36cm14in)黑白電視機的一體化行輸出變壓器(VD6是12內部的高壓整流硅堆)。
  制作與調試:
  除高壓輸出電極外所有電子元器件安裝在一塊自制的印制電路板上,并將其裝人大小合適的塑料盒或木盒內,在盒側面開出紅外探測孔,為B開釋音孔。安裝好后,應放置在老經常出沒的地方,避開易燃易爆物品。LH-4紅外探測組件的收發端應對準空闊的作用區域,高壓裸線距地面5-7cm為宜。調整紅外探測組件的靈敏度時,應斷開IC2的4腳與VT1集電極之間的連線,調節LH-4后蓋調節孔內的可變電阻器,使其檢測距離在0.1-5m之間為宜,調整時可根據聲音告警電路工作與否來判斷,然后恢復連線即可。
  注意事項: 清除死鼠時,應首先關斷電源,并用帶絕緣手柄的金屬桿將高壓裸線對地短路放電,以免遭受電擊。
電子滅鼠器制作方法二
        一、工作原理
  電路見圖1。整個捕鼠器由升壓電路和控制電路組成。平時,A、B兩端電阻為無窮大,當老鼠觸碰導線A、B兩端時電阻變小,控制電路由截止狀態變為導通狀態,繼電器吸合,升壓電路中的振蕩電路工作,使L3上產生1000V~1500V左右的高壓,再經VD1、VD2整流后輸出,將老鼠擊斃(VD3、VD4起隔離作用,防止高壓損壞控制電路中的元件),同時訊響器和發光二極管LED1~LED3也接通。
         二、自制方法
  振蕩變壓器T可采用黑白電視機的行輸出變壓器磁芯繞制。加熱后先將原線圈、骨架拆除,然后自制骨架。骨架可由繞制收音機中波天線線圈的內徑11mm的塑料圓管和三片內徑14mm、外徑40mm的圓形塑料片用膠水粘在一起制成(如圖2),骨架做好后即可繞線。12用Φ0.25mm的漆包線在骨架上密繞25圈,加一層青殼紙后再繞L1,L1用傘0.39mm漆包線繞60圈引出,D用中0.15mm漆包線密繞2000圈,找出各繞組同名端分別固定,然后在線圈上浸上一層絕緣漆以增強其絕緣強度。為防止磁飽和,應將磁芯留一點磁隙,再扣上磁芯,用膠水固定即可。V1可采用β值稍大些的普通塑封大功率三極管,如3DD15、BU406等。
         三 、調試
  不接控制電路和整流二極管,先將A、B兩點接一日光燈管.然后接通電源。此時應能聽到變壓器的輕微振蕩聲。將一只2kΩ的固定電阻和一只2kΩ可調電阻串聯后接于R2處,調整可調電阻,當把燈管點至最亮時,測出其阻值后找一合適電阻焊于R2處即可。如接通電源后電路不工作,可改變L2同名端,然后將控制電路接上,用一只100kΩ電阻接于A、B處,接通電源后控制繼電器J如吸合,則訊響器應發出聲音,LED1-LED3應發光。電路調試完畢即可使用。
  A導線可用裸銅線代用。為吸引老鼠也可在銅線上掛些誘餌。B可接于鐵板或潮濕的地面。為增加導電性也可在地上灑些鹽水。將導線置于老鼠經常出沒的地方,當有老鼠觸碰銅線時控制電路工作,接通升壓電路,將老鼠擊斃,訊響器發音通知盡快將老鼠尸體移去。如捕鼠場所與住處較遠,可以用市售遙控組件改制,使其以無線發射的形式通知有老鼠被擊斃。
    以上電子滅鼠器因設及到220伏交流,各位愛好者在制作時要注意安全
作者: kangfu8    時間: 2015-8-9 13:23
你的圖顯示太大了看不到
作者: gaozhaohong    時間: 2015-8-9 14:17
請問樓主是怎么上傳的圖,讓大家看的是模糊一片。
作者: zqy181818    時間: 2017-3-23 12:42
圖片不容易看啊!太大了
作者: admin    時間: 2017-3-23 18:06
zqy181818 發表于 2017-3-23 12:42
圖片不容易看啊!太大了
你所提的問題已修復.
作者: 我愛你你愛我    時間: 2017-4-16 21:39
可以很不錯   學習學習
作者: linco    時間: 2020-10-10 08:46
路過,可是看不到全部電路
作者: Lthrwy    時間: 2025-9-11 15:50
這個電子滅鼠器制作方法二,我做了一個PCB板,也插好件了,但是沒有通電試過,我另外還做了好幾個方案的板子,沒老鼠做測試,不知道效果怎么樣;后來想做一個節能的,安全的,用電和電池兩個版本的,但是現在電老鼠的熱情不高了,之前是因為廚房進咬米桶,后來把廚房重新修了,沒了
