| 一臺TCL_AT21276剛開機時110V正常,屏幕只亮下半部,測場塊正負電源,正電源比負電源高1V多,用手輕輕扭動主板,屏幕時而恢復正常,此機大塊采用OM8370PS/N3/1/1551,由于使用年久,估計有虛焊,補焊后故障消失。 修好后又開機,工作幾分鐘后主電源110V消失,此機電源采用TDA16846,其供電腳14腳電壓在12-15V之間跳動,正常為12.5V,且穩定,由于TDA16846保護功能較齊全,可以肯定電路是起振了的,估計是哪一路保護電路工作了,據查10腳電壓超過1V將停振,而電源偶爾工作正常時此腳電壓在0.98V,當用表筆測試時,本來工作正常的電源立即就停振了,可見此腳取樣電壓過高,遂在10腳對地接一15K電阻機器恢復正常。 由此可見機器工作年限久了真的會老化,所以電器不使用時別讓它長期處于待機狀態,也讓它休息休息吧!也為節電做一份貢獻! |
