標題: STM32F407 跑馬燈實驗 [打印本頁]
作者: heicad    時間: 2014-10-24 13:32
標題: STM32F407 跑馬燈實驗
STM32F4系列的GPIO寄存器和F1系列稍有不同,在這里介紹一下各個寄存器和專業名詞。PP:推挽輸出 PP+PU:帶上拉的推挽輸出 PP+PD:帶下拉的推挽輸出 OD:開漏輸出 OD+PU:帶上拉的開漏輸出 OD+PD:帶下拉的開漏輸出Floating :浮空輸入 Analog:模擬輸入 MODER寄存器:設置GPIO模式寄存器,00輸入模式,01輸出模式,10復用模式,11模擬輸入模式。 OTYPER寄存器:設置GPIO類型寄存器,僅在做輸出時使用,0是推挽輸出,1是開漏輸出。         OSPEEDR寄存器:設置GPIO速度寄存器,有四種速度。 PUPDR寄存器:設置上拉下拉寄存器
設置步驟:
1. 使能GPIO時鐘
2. 設置相應的IO口為輸入或輸出(MODER寄存器)
3. 設置輸入\輸出的類型(OTYPER寄存器)
4. 設置輸出的速度(OSPEEDR寄存器 )
5. 如果輸出速度>=50M,開啟補償單元
6. 設置上拉下拉寄存器(PUPDR寄存器)
7. 通過復位置位寄存器和輸入輸出數據寄存器進行操作。
    實 驗 一: 跑 馬 燈
    作 者 : 冰 點
    日 期 :2014.2.20
    軟 件 平 臺 : M D K 5.05
    #include <stm32f4xx.h>
    uint32_t Delaytime;
    void Delay(int time)
    Delaytime=time;
    while(Delaytime!=0x00);
    void LED_init(void)
    RCC->AHB1ENR|=(1<<2);//開GPIOC時鐘
    GPIOC->MODER&=0xfffffcfc;
    GPIOC->MODER|=0x00000101;//MODER寄存器設置IO作為輸入還是輸出
    GPIOC->OTYPER&=~((1<<0)|(1<<4));
    GPIOC->OSPEEDR&=0xfffffcfc;
    GPIOC->OSPEEDR|=0x00000303;//速度最快
    GPIOC->PUPDR&=0xfffffcfc;//無上拉下拉
    SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO補償單元 F2 F4新增功能,速度超過50MHZ時使用
    void SysTick_Handler(void)
    if(Delaytime!=0x00)
    Delaytime--;
    int main(void)
    SystemInit();
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // 每1ms中斷1次 SystemCoreClock=168MHZ 也就是1S 168M次
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 實 驗 一: 跑 馬 燈 作 者 : 冰 點 日 期 :2014.2.20 軟 件 平 臺 : M D K 5.05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/#include <stm32f4xx.h> uint32_t Delaytime;void Delay(int time){ Delaytime=time; while(Delaytime!=0x00); }void LED_init(void){ RCC->AHB1ENR|=(1<<2);//開GPIOC時鐘 GPIOC->MODER&=0xfffffcfc; GPIOC->MODER|=0x00000101;//MODER寄存器設置IO作為輸入還是輸出 GPIOC->OTYPER&=~((1<<0)|(1<<4)); GPIOC->OSPEEDR&=0xfffffcfc; GPIOC->OSPEEDR|=0x00000303;//速度最快 GPIOC->PUPDR&=0xfffffcfc;//無上拉下拉 SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO補償單元 F2 F4新增功能,速度超過50MHZ時使用} void SysTick_Handler(void){ if(Delaytime!=0x00) Delaytime--;}int main(void){ SystemInit(); SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // 每1ms中斷1次 SystemCoreClock=168MHZ 也就是1S 168M次
在CODE上查看代碼片派生到我的代碼片
    LED_init(); // 中斷時間 =168M/1000/168M=0.001S=1ms
[objc] view plaincopyprint?在CODE上查看代碼片派生到我的代碼片
    GPIOC->ODR^=((1<<0)|(1<<4));
    Delay(1000);
作者: wcm_e    時間: 2015-1-12 23:09
有機會試試
