標題: flash連接數據庫成功!!! [打印本頁]
作者: xiaojuan    時間: 2014-10-13 14:37
標題: flash連接數據庫成功!!!
經過一周的學習,終于實現了flash連接數據庫了(ACCESS)。總結一下,主要是由一個問題困擾了我:在flash中,flash將數據發送到asp的時候有個success來接收asp返回的值。如果asp不返回的話,success就會接收不到任何的值,從而是undefine的狀態,留言時就會出錯。而這個地方是網上大多數的教程沒有提到的地方。所以在asp中必須有一個值返回給success才行。
  其代碼如下:
         response.write "*"
  這個"*"可以是"false"除外的任何一個值。
作者: xiaojuan    時間: 2014-10-13 14:38
在連接數據庫的時候,flash留言板中輸入中文,但是數據庫中卻是亂碼,而英文沒有這個問題。這個主要是asp中沒有聲明為中文字符的問題。只要在第一行加入
<meta http-equiv=content-type content="text/html;charset=gb2312">
就行了。
     其中"charset=gb2312"是中文字符。
