Win 8 環境下Blaster驅動安裝
xiaojuan
2014-9-29 17:10
Win 8 環境下Blaster驅動安裝需要兩個步驟:
1,開啟硬件設備管理的服務
2,禁用驅動程序簽名強制
第一步:
使用Win8/8.1的用戶在安裝Win8/8.1驅動時候出現了mtp usb設備數據無效的問題,由于微軟在Windows 8/8.1中對硬件設備管理的服務獨立出來,如果安裝驅動程序時沒有開啟相關服務,那么就可能會彈出這個“數據無效”的錯誤提示的。
解決方法如下:
1、按鍵盤上的Winkey+R,在彈出的“運行”對話中輸入“services.msc”,亦可通過“計算機管理”窗口下找到“服務”;
2、在服務列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”兩個服務項,確認這兩個服務是否開啟,如果沒有開啟,可以點擊左側的“啟動”此服務。
第二步:
1,Windows鍵+ R,輸入shutdown.exe /r /o /f /t 00 ,系統會重新啟動一個“選擇一個選項” ;
2,從“選擇一個選項”屏幕上,選擇“疑難解答” ,選擇從“疑難解答”屏幕“高級選項” ,選擇從“高級選項”屏幕“Windows啟動設置” ,點擊“重新啟動”按鈕,系統將重新啟動,以“高級啟動選項”屏幕 ;
3,選擇“禁用驅動程序簽名強制” ,系統啟動后,便可以正常安裝“alteraUSB Blaster” 。
具體為:右鍵點擊“這臺電腦”->“管理”->“設備管理器”->“其它設備”->“USB Blaster”選擇“更新驅動程序軟件”并自己瀏覽到驅動所在文件夾,安裝即可。
