S7-200 中斷事件與中斷事件號(hào)
[打印本頁(yè)]
xiaojuan
時(shí)間:
2014-9-17 01:56
中斷連接和中斷分離指令
在激活一個(gè)中斷程序前,必須在中斷事件和該事件發(fā)生時(shí)希望執(zhí)行的那段程序之間建立一種聯(lián)系。中斷連接指令(ATCH)指定某中斷事件(中斷事件號(hào)指定)所要調(diào)用的程序段(由中斷程序號(hào)指定)。多個(gè)中斷事件可調(diào)用同一個(gè)中斷程序,但一個(gè)中斷事件不能同時(shí)指定調(diào)用多個(gè)中斷程序。在中斷允許時(shí),某個(gè)中斷事件發(fā)生,只有為該事件指定的最后一個(gè)中斷程序被執(zhí)行。當(dāng)為某個(gè)中斷事件指定其所對(duì)應(yīng)的中斷程序時(shí),該中斷事件會(huì)自動(dòng)被允許。如果用全局中斷禁止指令(DISI)禁止所有中斷,則每個(gè)出現(xiàn)的中斷事件就進(jìn)入中斷隊(duì)列,直到用全局中斷允許指令(ENI)重新允許中斷。
當(dāng)把中斷事件和中斷程序連接時(shí),自動(dòng)允許中斷。如果采用禁止全局中斷指令不響應(yīng)所有中斷,每個(gè)中斷事件進(jìn)行排隊(duì),直到采用允許全局中斷指令重新允許中斷。
可以用中斷分離指令(DTCH)截?cái)嘀袛嗍录椭袛喑绦蛑g的聯(lián)系,以單獨(dú)禁止中斷事件
。中斷分離指令(DTCH)使中斷回到不激活或無(wú)效狀態(tài)。
事件號(hào) 中斷描述
0 上升沿I0.0
1 下降沿I0.0
2 上升沿I0.1
3 下降沿I0.1
4 下降沿I0.2
5 下降沿I0.2
6 上升沿I0.3
7 下降沿I0.3
8 端口0 接受字符
9 端口0 發(fā)送字符
10 定時(shí)中斷0 SMB34
11 定時(shí)中斷1 SMB35
HSC0 CV=PV (當(dāng)前值=預(yù)置值)
HSC1 CV=PV(當(dāng)前值=預(yù)置值)
HSC1輸入方向改變
HSC1外部復(fù)位
HSC2 CV=PV
HSC2 輸入方向改變
HSC2 外部復(fù)位
PLS0 脈沖數(shù)完成中斷
PLS1脈沖數(shù)完成中斷
21 定時(shí)器T32 CT=PT 中斷
22 定時(shí)器T96 CT=PT中斷
23 端口0 接受信息完成
24 端口1 接受信息完成
25 端口1 接受字符
26 端口1 發(fā)送字符
HSC0 輸入方向改變
HSC0 外部復(fù)位
HSC4 CV=PV
HSC4 輸入方向改變
HSC4 外部復(fù)位
HSC3 CV=PV(當(dāng)前值=預(yù)置值)
HSC5 CV=PV
