標題: 踏板摩托車使用保養經驗 [打印本頁]
作者: daliu    時間: 2014-9-15 03:18
標題: 踏板摩托車使用保養經驗
本人使用踏板摩托車近10年了,也許潮汕人包括本人在內,剛開始看到踏板摩托車不知道是什么,其實踏板摩托車就是潮汕人所說的女莊摩托車,它真正的名字叫踏板車!相比坐騎式摩托車,一般踏板摩托車比較輕巧,但是比較耗油,由于踏板車發動機及其他很多部件都裝在外殼內部,所以維護也比較麻煩。踏板車之所以耗油,主要是采用飛輪式離合器,其變速機構是利用后輪的爪牙在高速旋轉的情況下產生離心力,作用于后輪,從而在低速下實現離合效果,并配合皮帶與油門,實現自動換擋,所以效率比坐騎式摩托車的齒輪式換擋低很多。但是踏板車由于外觀高檔,輕巧,使用方便,很快受得人們的喜愛。不過據說目前日本的本田踏板車(潮汕俗稱五羊仔)采用電噴系統,省油效果不亞于坐騎式摩托車。電噴系統原理是采用CPU控制噴油系統的空氣混合比,普通的摩托車都采用普通化油器,無法結合發動機當前情況進行調節汽油的混合比,因而效率差。而電噴則通過傳感器計算發動機當前更種狀態,如進氣門溫度等,結合各種數據通過CPU控制油泵系統和空氣混合比系統處于最佳狀態,從而達到提速快,節油等效果。事實上,電噴系統早在汽車上就非常常見,只是用在摩托車上有點大材小用,不過隨著技術的改進和環保的要求日益提高,電噴系統在摩托車上也是大勢所趨。
踏板車分為二沖程和四沖程,二沖程使用時必須加汽油和機油的混合,行駛時噪音大,產生的污染也大,因而比較少用;下面主要以四沖程踏板車介紹使用與維護。
踏板車在使用時如果不注意,其故障率遠比普通坐騎式摩托車高,其原因之一主要是散熱方面,踏板車由于發動機做在外殼內部,所以只能采用風扇及內部機油循環系統進行散熱,而坐騎式發動機露在外面,在高速行駛時空氣流動十分快,散熱效果相當好。因而,除了風冷系統,最主要是發動機的機油,在行駛一段時間后,務必按照說明書檢查一下機油,如果機油發黑,甚至油量明顯下降,務必更換新的機油。機油最好采用好一點的,本人認為如果車不是經常開,半年左右必須換一次機油,如果使用頻繁,最好4個月左右就要更換機油。機油如果不好,其危害是十分嚴重的,因為發動機活塞上下運動十分快速,全部依靠機油進行潤滑和散熱,如果缺油,那么活塞環和氣缸很快就磨損,輕則燒機油冒白煙,無力,重則活塞卡死,摩托就無法啟動了,這個時候問題就嚴重了。所以機油在摩托車的保養中最為重要!另外,踏板車采用皮帶進行傳動,平時注意不要經常上高速,一般一輛標稱125的車60KM/H以下的速度對車損傷最小,車速越高,發動機溫升就越快,零部件磨損就越快,車就越快壞。
另外,汽油對車的影響也是很大的,很多不法商家對汽油下了手腳,不知摻了什么東西,發動機使用這樣的汽油時間一長,發動機氣門就會產生很多雜質,造成發動機工作不正常,無力,啟動困難,甚至活塞環和氣缸磨損,出現燒機油冒白煙的現象。所以,汽油最好到有資質的加油站買,比如中國石化,千萬不要去那些小阪買。
摩托車在長時間不用時,應該每隔一段時間對里面的電池進行充電,或者開到外面行駛一段路程,利用發動機對電池進行充電,防止電池極片硫化損壞。另外在目前這個社會,防盜器的安裝也是必須的,如果你懂得電子技術,一個防盜器才100元內,完全可以自己安裝,原理十分簡單。
摩托車另外最重要的是剎車制動系統,一個安全的駕駛保障就靠制動系統,如果你的剎車性能出現下降,應該馬上進行維修,更換新的剎車油或者剎車片,以防止出現嚴重意外。還有就是輪胎要保證有合適的壓力,輪胎更換時要選質量好的,比如建大,才能最大限度保障行駛安全。
摩托車在使用一段時間后,應該清理一下空氣濾清器,方法是卸下摩托車左邊的外殼,拆下空氣濾清器外殼的螺絲(就是那個黑色盒子),打開盒子外殼,會見到一個海綿包著的筒子,這個就是空氣濾清器。使用久了會看到上面布滿灰塵,拆下,用空壓機插上氣嘴,對準濾清器吹,使灰塵脫落。因為濾清器不通暢的話,其發動機就會工作受到拖累,這個好比人的鼻子塞了,呼吸就會不給力,人就不精神。
好了,就先講到這里,SUNNY休息下!
