標題: 如何在Keil (RVMDK) 中觀察程序的執行時間 [打印本頁]
作者: daliu 時間: 2014-9-12 00:40
Keil C51是美國KeilSoftware公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。用過匯編語言后再使用C來開發,體會更加深刻。
ARM公司收購了Keil公司之后,升級了Keil,使之與ARM相結合,即我們常知的RealViewMDK。RVMDK的操作與原來的Keil 的單片機版本基本相同。
關于如何在Keil 中觀察程序的執行時間,方法有二種:
(一)等你進入調試狀態時,在Project_Workspace下的“寄存器”標簽頁下有一個“Sec”,這個就是用來模擬記錄程序運行的時刻的,如果你要查看一段程序運行了多長時間,可以筆記記錄運行到程序開頭的時刻,在記錄運行到程序尾的時刻,兩者相減,就能得到運行的時間了。
(二)運行調試狀態下的“性能分析器”(菜單“調試”---“性能分析器”),同樣能通過兩個時刻的相減來得到程序運行時間。
注意:(1)必須在軟件仿真的前提下,你才可以使用這兩種方式;
(2)在仿真之前設置你時鐘頻率和你實際使用的時鐘頻率一樣(其實在Keil的設置是來模擬實際運行的情況的),方法:右鍵“目標1”---“為目標1設置選項”----“項目”標簽頁,在下面的“時鐘”里設置你所用的頻率。
作者: 姍姍 時間: 2014-9-23 16:46
學習了!
