電池供電的低功耗手持設備也不過如此!
daliu
2014-8-31 02:38
電池供電的低功耗手持設備也不過如此!
首次接觸低功耗開發(fā),開始還有點不自信。但孕育了兩個月,終于誕生了,并量產(chǎn)在即。先上個圖欣賞一下:
圖片 圖片
功耗情況:
最大工作電流:21mA;(報警開背光、開報警燈、開蜂鳴器)
正常工作電流:400uA;(開三路AD、開LCD顯示,不報警、不開背光)
關機工作電流:7uA;(待機睡眠狀態(tài))
由此,用CR2477電池(1000mAH)供電(理想電池模型,不漏電、不自放電),理論上可以:
連續(xù)報警工作:47.6小時;
正常工作:大于100天;
待機工作:16年;
貌似很完美,但我感覺離理想低功耗還有差距,爭取繼續(xù)關注并致力于開發(fā)、更換MCU,爭取做到:
最大工作電流:20mA;正常工作電流:50uA;待機工作:2uA;
理論上可以做到:連續(xù)報警50小時,正常工作2年以上;待機工作57年。這樣,可以把CR2477換成更小的CR2032電池(200mAH),做到低成本,能夠連續(xù)報警10小時,正常工作半年以上;待機工作10年以上。
因為液晶屏的原因,MCU只能工作在2MHz的狀態(tài),工作功耗有點大,想辦法改良液晶屏,讓MCU工作在500KHz以下,功耗絕對會降下來。所以:
有信心、更專注!
xiebaichao
2020-5-14 10:35
什么單片機?
