標(biāo)題: 51單片機控制ADC0809的電路圖和源程序 [打印本頁]
作者: 藍天天天藍 時間: 2014-8-20 19:32
ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示
/* 名稱:ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示
說明:ADC0809采樣通道3輸入的模擬量,轉(zhuǎn)換后的結(jié)果顯示在數(shù)碼管上。
#include<reg51.h>
//各數(shù)字的數(shù)碼管段碼(共陰)
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit CLK=P1^3; //時鐘信號
sbit ST=P1^2; //啟動信號
sbit EOC=P1^1; //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
sbit OE=P1^0; //輸出使能
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//顯示轉(zhuǎn)換結(jié)果
void Display_Result(uchar d)
P2=0xf7; //第4個數(shù)碼管顯示個位數(shù)
P0=DSY_CODE[d%10];
DelayMS(5);
P2=0xfb; //第3個數(shù)碼管顯示十位數(shù)
P0=DSY_CODE[d%100/10];
DelayMS(5);
P2=0xfd; //第2個數(shù)碼管顯示百位數(shù)
P0=DSY_CODE[d/100];
DelayMS(5);
//主程序
TMOD=0x02; //T1工作模式2
TH0=0x14;
TL0=0x00;
IE=0x82;
TR0=1;
P1=0x3f; //選擇ADC0809的通道3(0111)(P1.4~P1.6)
ST=0;ST=1;ST=0; //啟動A/D轉(zhuǎn)換
while(EOC==0); //等待轉(zhuǎn)換完成
OE=1;
Display_Result(P3);
OE=0;
//T0定時器中斷給ADC0808提供時鐘信號
void Timer0_INT() interrupt 1
CLK=~CLK;
file:///C:\Users\jy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD50.tmp.png硬件電路連接圖(proteus仿真):
作者: admin 時間: 2014-8-20 20:15
在回復(fù)的時候 點高級模式 可以上傳圖片
作者: 藍天天天藍 時間: 2014-8-22 16:40
這是電路圖、、
(139.8 KB, 下載次數(shù): 411)
2014-8-22 16:40 上傳
作者: 王潤濤 時間: 2018-6-19 15:01
這個不一樣
作者: xuanshao 時間: 2018-9-26 17:53
看不到圖\
作者: 畢鈺 時間: 2019-6-12 12:39
多想找找正確的代碼
作者: 畢鈺 時間: 2019-6-12 12:40
我現(xiàn)在也要做這個試驗了
