標題: QUARTUS升級注意 [打印本頁]
作者: jiege    時間: 2014-8-20 03:12
標題: QUARTUS升級注意
以前機子上裝過QUARTUS II 7.2,現在升級到QUARTUS II 9.1。出現了一些問題。
  9.1的EPCS通過JTAG接口由NIOS軟核加載有問題,不能正常啟動。但由ASP加載是沒有問題的。據說是壓縮問題,不壓縮可以正常啟動。
  以前在7.2下編譯的工程最好重新建立一下,否則工程下會有很多以前7.2的“尾巴”,導致工作不正常。尤其使用轉核的時候,xxx_generation_script(xxx為軟核名字)腳本里面會留有一些7.2的東西。
  另外一點需要非常注意的是:QUARTUS會在C:\Documents and Settings\<username>\.altera.quartus\ip\9.1\ip_search_path\目錄下保留一個user_components.ipx文件,是以前版本的庫鏈接記錄。最好刪除掉。如果不刪除會導致在IDE中無法創建BSP。提示錯誤信息如下:
Failed to execute: ./create-this-bsp --cpu-name cpu --no-make
SEVERE: nios2-bsp-create-settings failed.
SEVERE: java.lang.RuntimeException: Error in Tcl script D:\altera\72\ip\nios2_ip\altera_nios2\altera_nios2_hal_sw.tcl
nios2-bsp: nios2-bsp-create-settings failed
