如何配置OMAP3530的視頻輸出為PAL制電視信號
jiege
2014-8-20 02:48
OMAP3530內部帶視頻DA,在不使用LCD輸出的OMAP3530項目中,可以使能內部DA,用于顯示界面,也可以直接用電視機或監視器做顯示終端。
下面是需要操作的步驟:
1,設置編譯的環境變量
export PATH="/usr/local/arm/arm-2009q1/bin:"$PATH
2,通過菜單配置LINUX內核,使能復合視頻輸出
make manuconfig:
Device Drivers --->Graphics support ---> OMAP2/3 Display Subsystem support (EXPERIMENTAL) --->OMAP2_VENC_OUT_TYPE(Use Composite output interface) -
-->Use Composite output interface
勾選以上路徑下Use Composite output interface前的選項,使能復合視頻輸出。
3,編譯內核
make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm
4,生成uImage
make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm uImage
執行后arch/arm/boot目錄下會生成uImage文件。將該文件拷貝到MMC卡即可啟動。
5,在uboot啟動過程中設置環境變量
setenv defaultdisplay tv
setenv omapfb.mode tv:pal
saveenv
保存環境變量后重新啟動,即可得到PAL制視頻輸出了。類似方式可以設置為NTSC制或S端子輸出。
