標(biāo)題: DIY的無限樂趣,組建自己的新手提電腦 [打印本頁]
作者: heise    時間: 2014-8-20 01:08
突發(fā)靈感,把自己閑置的一套平臺組建成筆記本電腦。
      平臺配置如下:
                                                               AMD 速龍3200+
        昂達(dá)A78GT
        長城300P4電源
        金士頓1G 800
        2001年的邁拓40G并口
                                                               山寨15寸液晶顯示器(三星的LOGO是別人貼上去的)
        網(wǎng)購的鋁合金邊框手提箱
                                                      內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸36.5*28.5*(4.7+11.5)厘米
工具:小手鋼鋸、老虎鉗、三合板刀、400*300*3mm有機(jī)玻璃板、手電鉆、電烙鐵、螺絲刀等。
        CPU、內(nèi)存和主板
                                                  原裝AMD散熱器被我用小手鋼鋸慢慢鋸掉之后(沒掌握好,鋸得不平整)
                                                     裝好所有平臺之后的總體,沒有整理線路
                上面俯視,主板、電源、硬盤,左下和右上各一個8厘米風(fēng)扇,一進(jìn)一出解決散熱問題
                所有硬件安裝完成之后,右下角USB接口和音頻接口,右邊有一個用中接頭的網(wǎng)線接口,后面有一個三針電源接口。
                                                          裝完系統(tǒng)之后,進(jìn)入XP系統(tǒng)
                          這是C面,透明的亞克力板,上面安放有開機(jī)鍵、電源指示燈、硬盤指示燈
優(yōu)點(diǎn):比臺式機(jī)攜帶方便得多,升級方便,硬件維修和更換簡單,主板只要是micro-ATX就都可以,硬盤可以用3.5英寸臺式機(jī)硬盤。
缺點(diǎn):無電池續(xù)航,沒有光驅(qū),總重偏重,有15斤左右。
閑來無事,用自己閑置的多余一套臺式機(jī)平臺,就缺機(jī)箱,而且手癢癢,就打造了一臺獨(dú)一無二的手提箱電腦。
                         正面運(yùn)行圖,正在運(yùn)行千千靜聽和QQ2010
                                            箱子蓋合上的時候
                                    用的USB鼠標(biāo)和前置USB、音頻接口
                                          前置USB和音頻接口特寫
                                                  側(cè)面網(wǎng)線接口
鍵盤和控制按鈕區(qū),有開機(jī)按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈、外置音量旋鈕、左右各一個2.0寸全頻單元(音樂效果非常不錯)
  音量旋鈕和右邊的一個喇叭(2.0寸松下釹磁、布邊全頻單元,低音都不含糊)
                           控制面板特寫,開機(jī)按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈
                                   背面的220V交流電接口和散熱風(fēng)扇出風(fēng)口
                                              左側(cè)邊的散熱風(fēng)扇進(jìn)風(fēng)口
采用的設(shè)備有刀片、螺絲刀、老虎鉗、手電鉆、電烙鐵、有機(jī)玻璃用勾刀、鐵皮、螺絲若干、電線等。
所花時間:一天一夜
所花金錢:除閑置的舊平臺外,手提箱95元+小鍵盤18元+亞克力板22元
+2.0寸全頻單元兩個15元+功放板22元+螺絲2元=174元
采用了臺式機(jī)的平臺:
                              昂達(dá)A78GT+金士頓1G+AMD速龍3200+
                                臺式機(jī)用長城300P4的電源拆解
                                      二手的邁拓40G并口(2001年的)
便攜性較臺式機(jī)有質(zhì)的提升,主板、內(nèi)存、CPU、硬盤升級方便實(shí)惠。
最明顯的缺點(diǎn)是整機(jī)比較重,達(dá)到8公斤左右了。
DIY動手的樂趣不在于結(jié)果如何,不在于制作的東西美不美觀,DIY的樂趣在于過程,樂趣在于克服一個又一個難題的過程!
作者: k1200    時間: 2014-8-23 08:28
樓主動手能力強(qiáng),不過你這個只能叫手提電腦吧
作者: shsyjt    時間: 2014-8-30 15:12
樓主好牛x
作者: 老菜鳥    時間: 2014-9-5 16:15
這是筆記本?太大了吧
作者: yq11999    時間: 2014-9-12 22:06
精神可嘉!!!!
作者: 在路上CXC    時間: 2014-9-26 09:12
高手啊,高手,動手和耐性不是一般的強(qiáng),贊
作者: 2467823362    時間: 2014-11-1 09:31
作者: blj178    時間: 2014-11-15 14:44
301021852
作者: 風(fēng)緣    時間: 2014-12-8 13:53
[em01][em01][em01]
作者: 淘淘    時間: 2014-12-13 20:22
牛啊。。。。。
作者: shuma520    時間: 2014-12-29 21:58
支持一哈  ,我也有閑置的顯示器,電源,好想整一個
作者: frontierchen    時間: 2015-1-3 11:43
大了點(diǎn)
作者: yyy1314520    時間: 2015-1-5 20:40
不錯,動手能力強(qiáng)大啊………………
作者: 被風(fēng)吹落的楓    時間: 2015-1-6 23:23
為什么我總是看不到圖阿
作者: 難得糊涂2018    時間: 2019-11-27 18:39
牛人
作者: wc86110    時間: 2019-11-28 00:41
就風(fēng)扇那點(diǎn)面積的窗口,遇到高溫環(huán)境機(jī)子不得烤斃了
作者: 老愚童63    時間: 2019-11-30 09:10
DIY精神可嘉,實(shí)用價值不大!手提箱實(shí)在不利于散熱。現(xiàn)在微型下載電腦的體積已經(jīng)很小!成本也不高,用不著那么麻煩費(fèi)力不討好。這樣的DIY筆記本電腦的性價比實(shí)在不敢恭維。
作者: 老愚童63    時間: 2019-11-30 14:08
即使要DIY,也完全可以利用低功耗的D525之類的集成CPU的主板配合12V電源,硬盤也可以選擇筆記本硬盤或者SSD,這樣,體積和功耗都可以得到有效的控制
作者: BG5EOQ    時間: 2019-12-5 14:31
不錯!可以為GM300寫頻。
作者: Jacky007007    時間: 2020-1-8 17:26
知道你高級工程師是怎么來的了,佩服
作者: primo    時間: 2020-1-9 17:50
牛逼貨。
