標題: stm32 數據類型的定義(常用的U8,U16,U32到底代表什么) [打印本頁]
作者: heise    時間: 2014-8-19 23:18
在Keil MDK 開發環境里,比如一個 無符號32位整形數據會有很多種表示方法:1,unsigned int 32 (C語言標準表達方法) 2,uint32_t ;  3 ,u32;  這三種方式都是在表達同一個意思,可為什么ST的開發人員要搞的這么亂呢? 還有其他好多你可能看起來很陌生 ,很不好理解的表達方式,如:_IO  int32_t  他等同于vs32(這個你同樣很陌生),不過他還等同于 volatile int32_t,  還等同于 volatile  signed int 32;最后這種表達方式才是C語言的標準表達方式,夠亂吧,能把初學者弄的暈頭轉向。
其實ST 搞這么多花樣,無非是想開發人員在寫代碼時定義數據類型能少寫幾個符號,然后又因為前后版本升級,為了兼容舊版本(主要是V2.0)才會出現這么多表示方法。不管他怎么換,都是基于標準C來的,看清楚以下幾個文件你就OK了:core_cm3.h   ;stm32f10x.h;   stdint.h;  其中每個文件大概作用如下:
stdint.h 這里放著C語言的標準表達方式
   //第36行開始
typedef   signed          char int8_t;  //  標準表達方式 signed char 被等同于 int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;//在32位環境里,int代表4個字節32位!!
typedef   signed       __int64 int64_t;
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
typedef   signed          char int_least8_t;
typedef   signed short     int int_least16_t;
typedef   signed           int int_least32_t;
typedef   signed       __int64 int_least64_t;
typedef unsigned          char uint_least8_t;
typedef unsigned short     int uint_least16_t;
typedef unsigned           int uint_least32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_least64_t;
typedef   signed           int int_fast8_t;
typedef   signed           int int_fast16_t;
typedef   signed           int int_fast32_t;
typedef   signed       __int64 int_fast64_t;
typedef unsigned           int uint_fast8_t;
typedef unsigned           int uint_fast16_t;
typedef unsigned           int uint_fast32_t;
typedef unsigned       __int64 uint_fast64_t;
typedef   signed           int intptr_t;
typedef unsigned           int uintptr_t;
typedef   signed       __int64 intmax_t;
typedef unsigned       __int64 uintmax_t;
core_cm3.h 文件主要針對動態 靜態 變量修飾符做出類型擴展
#ifdef __cplusplus
  #define   __I     volatile
#else
  #define   __I     volatile const
#endif
#define     __O     volatile
#define     __IO    volatile
stm32f10x.h 這個文件主要是為了兼容舊版本吧
typedef int32_t  s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t  s8;
typedef const int32_t sc32;
typedef const int16_t sc16;
typedef const int8_t sc8;
typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;
typedef __I int16_t vsc16;
typedef __I int8_t vsc8;
typedef uint32_t  u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;
typedef const uint16_t uc16;
typedef const uint8_t uc8;
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;
typedef __I uint16_t vuc16;
typedef __I uint8_t vuc8;
作者: qq393523361    時間: 2015-11-20 20:05
very good
作者: yfj51hei    時間: 2016-12-20 17:07
學習了,謝謝樓主
作者: alai318    時間: 2016-12-21 10:00
剛在學,看了眼花,本來很簡單的聲明,被弄的很亂
作者: hcxm1    時間: 2017-2-15 12:04
很清楚了,謝謝
作者: bayga456    時間: 2017-2-16 12:41
感謝 ,我以為是自己宏定義的
作者: @隨風而去    時間: 2018-4-7 12:31
學習了
作者: wutuobangs    時間: 2018-4-8 09:37
非常感謝
作者: 小蘋果o    時間: 2018-4-20 10:38
非常感謝樓主,現在終于搞明白了!
作者: 渴望壯大    時間: 2018-4-23 17:09
bayga456 發表于 2017-2-16 12:41
感謝 ,我以為是自己宏定義的
我也以為  以前做8位的單片機 現在換公司了 做32位的
作者: ozp2003    時間: 2019-7-29 16:41
謝謝樓主!我也是,看得莫名其妙,還有個辦法就是選中看不懂的變量名的類似,右鍵Go to definition!然后就應該能懂了!
作者: tuying    時間: 2019-12-11 09:07
學習了,謝謝樓主
作者: 追尋那程序    時間: 2020-2-6 16:31
漲知識了,謝謝
作者: c520ve    時間: 2020-3-6 10:53
學習學習,剛開始c有點兒吃力
