標題: STM32F407移植RT-Thread成功 [打印本頁]
作者: wangyin    時間: 2014-8-16 23:13
RT-Thread 1.01本身就支持Cortex-M4F了,不像uCOS-III一樣很不負責任地沒有保存FPU寄存器。所以讓RTT在StrongBoard-II上跑起來沒費多少力氣,主要就是改了一下串口號和管腳分配。
唯一碰到的麻煩是,我想延時1秒,但是實際上快了很多;串口的波特率本來應該是115200,但是實測有360000左右?傊褪俏业陌遄宇l率比正?炝3倍多。
首先就懷疑晶振設置,我的板子是25MHz,會不會示例代碼使用了8MHz??在MDK里轉到HSE_VALUE的定義(stm32f4xx.h中),是25MHz的。這就怪了。后來在stm32f4xx_conf.h發現這個文件里取消了stm32f4xx.h中的晶振頻率定義,然后自己重新定了一個8MHz。MDK不知道這情況,當我跳到宏定義的時候給我跳到stm32f4xx.h里去了。改成25MHz之后一切正常。
RTT是個好東西,設計理念很先進,外圍組件豐富,用起來很方便。finsh也是個好東西,用起來很方便,命令補全、命令歷史等都可以用。
要不我以后就不搞uCOS-III,專門搞RTT吧,算是支持國產開源事業
不過.net MF還是要搞,問題是我是自己搞呢,還是等微軟搞好...,真糾結
作者: hujia    時間: 2014-8-22 00:18
學習了,恭喜樓主
