標題: PCF8591 AD/DA轉換程序 [打印本頁]
作者: wangyin    時間: 2014-8-14 14:39
PCF8591用的也是IIC 總線,有了昨晚寫的總線協議,倒不是很難,下一步可以考慮做一個不精確的信號發生器,睡覺去咯!
#ifndef __PCF8591_h#define __PCF8591_h
#include "basic.h"
#include "IIC.H"
//宏定義
#define AD_WRITE_MODE 0X90
#define AD_READ_MODE  0X91
#define EN_DA0        0X40//打開DA
#define AI_M0         0X00//AD模式0,四個單通道輸入
#define AI_M1         0X10//AD模式1,三個差分輸入
#define AI_M2         0X20//AD模式2,兩個單通道,一個差分混合輸入
#define AI_M3         0X30//AD模式3,兩個差分混合輸入
#define AUTO         0X04//自動增加打開
#define CH0           0X00//1通道
#define CH1           0X01//2通道
#define CH2           0X02//3通道
#define CH3           0X03//4通道
//進行DA轉換
uchar AD_W_BYTE(uchar DATA)
  IIC_START();//啟動IIC
  IIC_WRITE_DATA(AD_WRITE_MODE);//寫入模式
  //delay();
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  IIC_WRITE_DATA(EN_DA0);//寫控制寄存器,打開DA轉換器
  //delay();
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  IIC_WRITE_DATA(DATA);//寫入數據
  //delay();
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  IIC_STOP();//停止IIC
  return 0;
//進行AD轉化,并返回一個8位數據(單通道,自動增加關閉)
uchar AD_R_BYTE(uchar CH)
  uchar temp=0;
  IIC_START();//啟動IIC
  IIC_WRITE_DATA(AD_WRITE_MODE);//偽寫模式
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  IIC_WRITE_DATA(AI_M0|CH);//寫入通道,已經設定為四個單通道模式,如要改變方式,請改變值
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  IIC_START();//重新啟動IIC
  IIC_WRITE_DATA(AD_READ_MODE);//讀取模式
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  temp=IIC_READ_DATA();//讀取數據
  NO_ACK();
  IIC_STOP();
  delayms(10);
  return temp;
//連續的進行DA轉化,用于輸出一個特定的波形
uchar AD_W_PAGE(uchar *p,uchar lengh)
  uchar i=0;
  IIC_START();//啟動IIC
  //delay();
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  //delay();
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  for(i=0;i<lengh;i++)
    IIC_WRITE_DATA(*p);//寫入數據
    //delay();
    if(TEST_ACK())
      return 1;
    p++;
    delayms(1);
  IIC_STOP();//停止IIC
  return 0;
//連續的進行AD轉換,用于外界波形的采樣
uchar AD_R_PAGE(uchar CH,uchar *p,uchar lengh)
  uchar temp=0;
  uchar i;
  IIC_START();//啟動IIC
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  if(TEST_ACK())
    return 1;
  for(i=0;i<lengh-1;i++)
    *p=IIC_READ_DATA();//讀取數據
    IIC_ACK();
    p++;
    delayms(1);
  NO_ACK();
  IIC_STOP();
  delayms(10);
  return temp;
#endif
作者: 知識閱覽者    時間: 2014-12-19 17:28
樓主,問您一個問題好嗎?我用的也是PCF8591這個AD/DA芯片,但是在進行采集到的模擬量濾波處理的時候遇到問題了,就是針對這個芯片的采集到的模擬量數據的濾波處理怎么解決呀,我是新手,就是想著,如果外界的干擾大了,就需要考慮加軟件濾波進一步的處理數據的,但是我也嘗試的弄了好幾天,看似一個簡單的濾波處理,但是對于我就是沒有搞定,我加了濾波處理之后的值要么數據一直在加,要么數據不對,顯示的不正確的。看看您有什么可以指點的不?或者說您可以寫一小段代碼供我參考一下。
作者: hahaha123    時間: 2015-6-27 19:38
有仿真嗎
作者: qxw199586    時間: 2017-4-22 13:20
很給力!!!
