單片機,ARM,FPGA,嵌入式這些有什么區別,各自特點是什么?
educn118
2014-7-26 10:36
單片機的特點:
(1)受集成度限制,片內存儲器容量較小,一般內ROM:8KB以下;(2)內RAM:256KB以內。(3)可靠性高(4)易擴展(5)控制功能強(6)易于開發
ARM的特點:
(1) 自帶廉價的程序存儲器(FLASH)和非易失的數據存儲器(EEPROM)。這些存儲器可多次電擦寫,使程序開發實驗更加方便,工作更可靠。 2) 高速度,低功耗。在和M51單片機外接相同晶振條件下,AVR單片機的工作速度是M51單片機的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技術,使其功耗遠低于M51單片機。 3) 工業級產品。具有大電流輸出可直接驅動SSR和繼電器,有看門狗定時器,防止程序走飛,從而提高了產品的抗干擾能力。 4) 超功能精簡指令,具有32個通用工作寄存器,相當于M51單片機中32個累加器!從而克服了單一累加器工作的瓶頸效應。 5) 程序下載方便。AVR單片機即可并行下載也可串行下載,無需昂貴的編程器。此外,還可以在線下載!也就是說可以直接在電路板上進行程序修改和燒錄。 6) 具有模擬比較器、脈寬調制器、模數轉換功能。使得工業控制中的模擬信號處理更為簡單方便。 7) 并行口、定時計數器、中斷系統等單片機內部重要資源的功能進行了大幅度提升,使之更適合工業生產過程的實時控制。 8) 其時鐘頻率既可外接也可使用單片機內部自帶的振蕩器,其頻率可在1MHz-8MHz內設置,使得硬件開發制作更為簡潔。 9) 強大的通訊功能,內置了同步串行接口SPI、通用串行接口UAST、兩線串行總線接口TWI(I2C ),使網絡控制、數據傳送更為方便。 10)超級保密功能,應用程序可采用多重保護鎖功能。可低價快速完成廠家產品商品化等等。 除上述特點外“零外設”也是AVR嵌入式單片機的重要特征。由于該芯片已內置了程序存儲器、晶振并增加了在線匯編功能。所以AVR單片機芯片接上直流電源,下載個程序就可以獨立工作。無需附加外部設備,無需使用昂貴的編程器和仿真裝置。這給我們學習和開發帶來了便利條件。
FPGA的特點:
(1)采用FPGA設計ASIC電路(專用集成電路),用戶不需要投片生產,就能得到合用的芯片。 2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC電路的中試樣片。 3)FPGA內部有豐富的觸發器和I/O引腳。 4)FPGA是ASIC電路中設計周期最短、開發費用最低、風險最小的器件之一。 5) FPGA采用高速CMOS工藝,功耗低,可以與CMOS、TTL電平兼容。 可以說,FPGA芯片是小批量系統提高系統集成度、可靠性的最佳選擇之一。 FPGA是由存放在片內RAM中的程序來設置其工作狀態的,因此,工作時需要對片內的RAM進行編程。用戶可以根據不同的配置模式,采用不同的編程方式。 加電時,FPGA芯片將EPROM中數據讀入片內編程RAM中,配置完成后,FPGA進入工作狀態。掉電后,FPGA恢復成白片,內部邏輯關系消失,因此,FPGA能夠反復使用。FPGA的編程無須專用的FPGA編程器,只須用通用的EPROM、PROM編程器即可。當需要修改FPGA功能時,只需換一片EPROM即可。這樣,同一片FPGA,不同的編程數據,可以產生不同的電路功能。因此,FPGA的使用非常靈活。
嵌入式系統的特點:
1.系統內核小。由于嵌入式系統一般是應用于小型電子裝置的,系統資源相對有限,所以內核較之傳統的操作系統要小得多。比如Enea公司的OSE分布式系統,內核只有5K,而Windows的內核?簡直沒有可比性。 2.專用性強。嵌入式系統的個性化很強,其中的軟件系統和硬件的結合非常 緊密,一般要針對硬件進行系統的移植,即使在同一品牌、同一系列的產品中也 需要根據系統硬件的變化和增減不斷進行修改。同時針對不同的任務,往往需要 對系統進行較大更改,程序的編譯下載要和系統相結合,這種修改和通用軟件的 “升級”是完全兩個概念。 3.系統精簡。嵌入式系統一般沒有系統軟件和應用軟件的明顯區分,不要求 其功能設計及實現上過于復雜,這樣一方面利于控制系統成本,同時也利于實現系統安全。 4.高實時性的系統軟件(OS)是嵌入式軟件的基本要求。而且軟件要求固態存儲,以提高速度;軟件代碼要求高質量和高可靠性。 5.嵌入式軟件開發要想走向標準化,就必須使用多任務的操作系統。嵌入式 系統的應用程序可以沒有操作系統直接在芯片上運行;但是為了合理地調度多任 務、利用系統資源、系統函數以及和專家庫函數接口,用戶必須自行選配RTOS (Real-Time Operating System)開發平臺,這樣才能保證程序執行的實時性、 可靠性,并減少開發時間,保障軟件質量。 6.嵌入式系統開發需要開發工具和環境。由于其本身不具備自舉開發能力, 即使設計完成以后用戶通常也是不能對其中的程序功能進行修改的,必須有一套 開發工具和環境才能進行開發,這些工具和環境一般是基于通用計算機上的軟硬 件設備以及各種邏輯分析儀、混合信號示波器等。開發時往往有主機和目標機的 概念,主機用于程序的開發,目標機作為最后的執行機,開發時需要交替結合進 行。
特為電子愛好者開設以下課程:
一.嵌入式arm+linux (多項目,重實戰,保就業)
二.單片機項目實戰班(完成了一個單片機項目你還想做第二個)
三.Android (時下熱門手機開發平臺)---你的手機是android的嗎?
四.電子設計班(電子行業的入門基礎課程)
五.Pcb畫板班 (硬件工程師必會的電路板繪制課程)
六.Cortex m3 系列課程
更多咨詢李老師:QQ982288214 13500505486(全球通)
