標題: 基于ARM的多路同步的A D和D A設計 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-7-22 16:44
本文將介紹一種基于ARM的高精度多路同步的數據采集與輸出控制系統的設計方法。本設計選用德州儀器公司生產的AD芯片ADS8556和DA芯片DAC8574,分別采用SPI接口和IIC接口與ARM9芯片S3C2440連接,闡明其硬件設計與軟件設計方法。系統可實現多路且同步、高速高精度的數據采集與輸出控制功能。
ARM處理器是一種32位精簡指令集RISC微處理器,片內集成了豐富的硬件資源,廣泛的應用于許多嵌入式系統中。S3C2440是一款基于ARM920T內核的32位RISC嵌入式處理器,運行主頻可達400MHz.本文闡述選用S3C2440處理器設計的一種同步、高速、高精度、多通道的數據采集與信號輸出系統的設計方法。
1 多路同步A/D設計
1.1 ADS8556的功能
系統選用TI公司生產的16位6路同步逐次逼近型模數轉換芯片ADS8556.輸入模擬信號電壓范圍為-12V~+12V.常規應用下功耗為251.7mW,最大功耗為298.5mW,信噪比可達91.5dB.ADS8556芯片內部包含6個獨立的采樣保持模塊和對應的6個獨立的模數轉換模塊,可實現對6路信號的同時同步的模數轉換。ADS8556工作模式分為硬件模式和軟件模式,本設計采用硬件模式。在硬件模式下ADS8556的功能設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關引腳設置高低電平實現的。ADS8556支持并行和串行接口方式,本設計采用串行SPI接口與S3C2440連接。采用串行接口的優點是節約S3C2440的引腳資源,S3C2440絕大多數引腳是功能復用的,若采用并行接口會占用其16個I/O引腳資源。
ADS8556具有3個串行數據輸出端口SDO_A、SDO_B、SDO_C,轉換結果通過端口使能可選擇這3個串行端口中的1個、2個或3個工作。當3個端口都選用工作時,每個串行端口上輸出對應2路每路16位共32位的轉換結果,輸出時間需要32個時鐘周期,每路最大采樣率可達450kS/s.當選擇2個串行端口時,每個端口輸出3路共48位轉換結果,輸出時間需要48個時鐘周期,每路最大采樣率可達375kS/s.由于S3C2440只有2個SPI串行接口,所以至多選擇ADS8556的2個串行輸出端口與其連接。
1.2 ADS8556與S3C2440接口電路設計
本設計選用ADS8556的1個SPI串行輸出端口SDO_A與S3C2440的1個SPI接口SPI0連接,SDO_A端口輸出全部6路共96位轉換結果,輸出時間需要96個時鐘周期,每路最大采樣率可達250kS/s.SPI串口以主從方式工作,S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,需要4根或3根線連接,3根用于單向傳輸,4根連接線分別是MOSI(主機輸出/從機輸入),MISO(主機輸入/從機輸出),SCLK(時鐘信號),CS(片選使能),連接方式如圖1所示。其中SPI0接口只用了3根連接線SPIMISO0、SPICLK0和NSS0,未使用SPIMOSI0,這是由于本設計選擇ADS8556工作于硬件模式,S3C2440沒有給ADS8556輸入數據,其功能的設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關使能引腳設置高低電平實現的。若在軟件模式下,這些功能的選擇是由S3C2440通過SPIMOSI對ADS8556內部相應寄存器進行賦值實現的,此時其相關使能引腳均接地。
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13127.png
圖1 ADS8556與S3C2440接口連接示意圖
1.3 ADS8556的接口程序設計
S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,程序中要對S3C2440的SPI串行端口進行初始化設置,表1所示為相關引腳配置。
表1 ADS8556與S3C2440的接口引腳配置
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24562.png
圖2所示為ADS8556的采樣程序流程圖。S3C2440的SPI接口工作于主模式,數據傳輸采用中斷模式。本設計只使用了ADS8556的6路轉換通道中的4個通道。
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1949.png
2 多路同步D/A設計
2.1 DAC8574的功能
DAC8574是帶有IIC接口的16位4路同步數模轉換芯片。DAC8574帶有一個IIC串行接口,包括SCL串行時鐘輸入和SDA串行數據輸入兩個引腳。輸出四路模擬電壓為VOUTA、VOUTB、VOUTC、VOUTD,電壓范圍為+2.7~+5.5V.由外部提供參考電壓VREFH、VREFL.A0、A1為IIC地址選擇,A2、A3為擴展地址選擇,A1、A0、A3、A2共可確定16個地址,在IIC總線上最多可擴展16個DAC8574.本設計在IIC總線上只使用一個DAC8574,則設置地址A1A0A3A2=0000.LDAC為同步輸出電壓更新。
DAC8574有三種工作模式:標準模式、快速模式、高速模式。標準模式時傳輸速率為100kbit/s,串行時鐘頻率fscl=100kHz,更新率為5.3kS/s;快速模式時傳輸速率為400kbit/s,fscl=400kHz,更新率為22.22kS/s;高速模式時傳輸速率為3.4Mbit/s,fscl=3.4MHz,更新率為188.88kS/s.標準模式和快速模式傳輸線協議基本相同,高速模式不同于標準和快速模式。DAC8574與S3C2440通過IIC總線連接時,DAC8574作為從機,S3C2440作為主機。本設計將DAC8574設置為高速模式。
2.2 DAC8574與S3C2440接口電路設計
DAC8574通過IIC接口SDA、SCL引腳與S3C2440連接,其工作模式選擇、通道使能、LDAC功能是由S3C2440通過SDA輸入設定的。如圖3所示,電源電壓+5V,參考電壓+5V,IOVDD為+3.3V、LDAC接地。
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6857.png
圖3 DAC8574接口電路
2.3 DAC8574的接口程序設計
DAC8574作為從機,S3C2440作為主機,根據高速模式傳輸協議編寫DAC8574的接口程序。圖4所示為設計的DAC8574接口程序的流程圖。主機先產生一個開始狀態,隨后產生高速主機編碼的串行數據00001XXX.從機設備不需要確認高速主機編碼,但必須能夠識別并改變自身內部設置以支持3.4Mbit/s的高速傳輸。主機產生一個重復開始狀態,接著發送一個有效的從機地址字節,本設計的從機地址字節為10011000,包括7位DAC8574的地址1001100和1位讀寫控制位0(主機寫入從機)。地址匹配的從機識別地址后產生確認信號。本設計將控制字節設置為00010000,主機發送控制字節設置從機運行模式后,從機產生確認信號。隨后,主機發送數據最高有效位MSB,從機產生確認信號,主機再發送數據最低有效位LSB,從機產生確認信號并開始數據更新,這樣DAC8574就完成了一次數據接收與數模轉換。之后主機可以繼續向從機發送數據,最后主機產生停止狀態結束當前的數據傳輸。
圖4 DAC8574 工作程序流程圖
file:///C:\Users\liangkai\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18729.png
3 結語
該設計通過對程序的修改可改變其通道數、轉換速率、傳輸速率,因而具有一定的靈活性。而基于ARM處理器設計的系統還具有成本低、功耗低、實時性能好、智能程度高、可靠性高、體積小、易擴展、功能強、開發周期短等優點,在工業控制、信息技術領域有著廣闊的應用空間。
全面承快速樣板及小批量貼片,后焊加工業務,樣板2-3天完成,加快24小時, BGA反修,植球及更換。
同樣的業務我們比質量;同樣的質量我們比價格;同樣的價格我們比時間,同樣的時間我們比服務;同樣的服務我們比信譽,麥斯艾姆,你值得信賴的樣板貼片專家。
