標題: 利用單片機獨立按鍵控制步進電機轉動角度 [打印本頁]
作者: ninilife    時間: 2014-7-22 15:28
我的程序
#include <reg52.h>
sbit A1=P1^0;
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}
unsigned char Speed;
void DelayUs2x(unsigned char t)
{  while(--t);}
void DelayMs(unsigned char t)
{while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
        DelayUs2x(245);
void stepa()
unsigned int i=32;
Speed=8;
Coil_OFF
while(i--)  /
     Coil_A1
     DelayMs(Speed);
Coil_B1
     DelayMs(Speed);
     Coil_C1
     DelayMs(Speed);
     Coil_D1
     DelayMs(Speed);
  Coil_OFF
void stepb()
unsigned int i=32;
Speed=8;
Coil_OFF
while(i--)
     Coil_D1
     DelayMs(Speed);
      Coil_C1
     DelayMs(Speed);
     Coil_B1
     DelayMs(Speed);
     Coil_A1
     DelayMs(Speed);
while (1)
  {switch(P3)
           case 0xfe:stepa();break;//0xfe = 1111 1110,
                case 0xfd:stepb();break;
                case 0xfb:stepa();break;
                case 0xf7:stepb();break;
                case 0xef:stepa();break;
                case 0xdf:stepb();break;
                case 0xbf:stepa();break;
                case 0x7f:stepb();break;
                default:break;
我想利用獨立按鍵(8個)控制步進電機,按下按鍵K1 3 5 7時,執行stepa,也就是正轉45度,按下按鍵K2 4 6 8,執行stepb,也就是反轉45度,該程序是0ERRORS 1WARNINGS     但是單片機給電之后,按下按鍵電機無反應,請問是怎么回事?
作者: meilidianzhi    時間: 2014-7-27 13:33
作者: 獨家記憶    時間: 2014-8-5 15:53
了解了解
作者: hts2008222    時間: 2015-10-23 16:17
按鍵程序沒有設計好,出個接線圖。有空幫你研究下。
作者: 我尼瑪    時間: 2018-5-16 10:34
電機不轉,有可能是你的原理題有問題,程序不知道你仿真正確不
