標題: QFN封裝的特點 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-7-2 16:21
標題: QFN封裝的特點
QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平無引腳封裝)是一種焊盤尺寸小、體積小、以塑料作為密封材料的新興的表面貼裝芯片封裝技術。由于底部中央大暴露的焊盤被焊接到PCB的散熱焊盤上,使得QFN具有極佳的電和熱性能。
QFN是一種無引腳封裝,呈正方形或矩形,封裝底部中央位置有一個大面積裸露的焊盤,具有導熱的作用,在大焊盤的封裝外圍有實現電氣連接的導電焊盤。由于QFN封裝不像傳統的SOIC與TSOP封裝那樣具有鷗翼狀引線,內部引腳與焊盤之間的導電路徑短,自感系數以及封裝體內布線電阻很低,所以,它能提供卓越的電性能。此外,它還通過外露的引線框架焊盤提供了出色的散熱性能,該焊盤具有直接散熱的通道,用于釋放封裝內的熱量。通常,將散熱焊盤直接焊接在電路板上,并且PCB中的散熱過孔有助于將多余的功耗擴散到銅接地板中,從而吸收多余的熱量。圖1所示是這種采用PCB焊接的外露散熱焊盤的QFN封裝。由于體積小、重量輕,加上杰出的電性能和熱性能,這種封裝特別適合任何一個對尺寸、重量和性能都有要求的應用。
你可以模糊地把它看成一種縮小的PLCC封裝,我們以32引腳的QFN與傳統的28引腳 的PLCC封裝比較為例,面積(5mm×5mm)縮小了84%,厚度(0.9mm)降低了80%,重量(0.06g)減輕了95%,電子封裝寄生效應也降低了50%,所以,非常適合應用在手機、數碼相機、PDA以及其它便攜式小型電子設備的高密度印刷電路板上。
QFN的主要特點有:
● 表面貼裝封裝
● 無引腳焊盤設計占有更小的PCB面積
● 組件非常。<1mm),可滿足對空間有嚴格要求的應用
● 非常低的阻抗、自感,可滿足高速或者微波的應用
● 具有優異的熱性能,主要是因為底部有大面積散熱焊盤
● 重量輕,適合便攜式應用
● 無引腳設計
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
