標(biāo)題: 印制圖案設(shè)計(jì)時(shí)的噪聲與誤動(dòng)作 [打印本頁]
作者: qq8426030 時(shí)間: 2014-6-27 15:27
高頻時(shí),由于印制圖案間存在分布電容,高頻電流有可能通過分布電容引起電路誤動(dòng)作或傳導(dǎo)噪聲。要特別注意運(yùn)算放大器的信號(hào)相加點(diǎn)的印制圖案,由于運(yùn)算放大器的輸人阻抗非常高,皮安數(shù)量級(jí)的漏電流也會(huì)使其受到影響,為此,輸人端印制圖案與其他印制圖案不要交叉配置。另外,輸入電阻與反饋電阻等需要接到運(yùn)算放大器輸入端的元件應(yīng)盡量靠近運(yùn)算放大器輸入人端配置,從而縮短其印制圖案。
電路的誤動(dòng)作多是同一印制圖案的電位差引起的。電路圖上為同電位,但將元件焊接在電路板上時(shí)構(gòu)成的實(shí)際電路其電位并不同,也就是說,還有表面上看不見的布線阻抗等電路常數(shù)加到實(shí)際的印制圖案上,使實(shí)際制作的電路不能按照原設(shè)計(jì)的電路工作,產(chǎn)生誤動(dòng)作。因此,在設(shè)計(jì)印制圖案時(shí)要充分考慮控制電路的一點(diǎn)接地、減小大電流流經(jīng)印制圖案的阻抗等,以避免電路的誤動(dòng)作。
。┕β孰娐芬c控制電路隔離
功率電路處理的功率比控制電路大,為此,功率電路是控制電路的噪聲源。為了減少這種噪聲的影響,功率電路與控制電路在物理上應(yīng)盡量離開配置,即采用電氣隔離的方法,這樣也可以避免觸電的危險(xiǎn)。
(七)印制圖案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)利于元器件的安裝
電解電容的外殼采用絕緣膜進(jìn)行絕緣,但大多數(shù)情況下不能確保這種絕緣膜的良好絕緣。若電解電容的外殼貼近印制圖案安裝,則電容端子連接的印制圖案與外殼之間僅靠絕緣膜絕緣是不可靠的。電壓較低時(shí)不會(huì)出現(xiàn)問題,但電壓較高時(shí)電容的絕緣有可能損壞。為此,高電壓使用時(shí),電解電容安裝處不要有印制圖案,或不要超過電容的絕緣耐壓,按照UL規(guī)定,電壓不超過峰值42.2V或直流60V。
(八)發(fā)熱元器件分散配置
由于多數(shù)功率電路都會(huì)發(fā)熱,因此,需用印制圖案與散熱器進(jìn)行散熱。若發(fā)熱元器件集中配置,則由于散熱器等的熱阻將其熱量集中,溫升非?欤瑸榇耍鑼l(fā)熱元器件分散配置。然而,對(duì)于功率電路,為了使印制圖案的阻抗變低,元器件又需要靠近配置,這樣.散熱與電路要求就出現(xiàn)了矛盾。為此,設(shè)計(jì)印制圖案時(shí)應(yīng)根據(jù)電路與散熱的條件采用折中方案。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
