標題: 如何防止程序跑飛 [打印本頁]
作者: simple_silence    時間: 2009-10-20 13:14
標題: 如何防止程序跑飛
有誰知道,幫忙告訴小弟。
作者: 6176536    時間: 2017-4-1 16:23
  1. 意外中斷。是否打開了某個中斷,但是沒有響應和清除中端標志,導致程序一直進入中斷,造成死機假象     2. 中斷變量處理不妥。若定義某些會在中斷中修改的全局變量,這時要注意兩個問題:首先為了防止編譯器優化中斷變量,要在這些變量定義時前加volatile,其次在主循環中讀取中斷變量前應該首先關閉全局中斷,防止讀到一半被中斷給修改了,讀完之后再打開全局中斷;否則出現造成數據亂套。     3. 地址溢出,常見錯誤為指針操作錯誤。我要著重說的是數組下標使用循環函數中循環變量,如果循環變量沒控制好則會出現數組下標越界,意外修改系統的寄存器造成死機,這種情況下如果死機說明運氣好,否則后面不知道發生什么頭疼的事。     4. 無條件的死循環;比如使用while(x);等待電平變化,正常情況下x都會變成0,就怕萬一,因此最好加上時間限制;     5. 看門狗沒有關閉。有的單片機即使沒使用看門狗開機時也有可能意外自動開啟了最小周期的看門狗,導致軟件不斷復位,造成死機,這個要看芯片手冊,最好在程序復位后首先應該顯式清除看門狗再關閉看門狗;     6. 堆棧溢出。最難查找的問題,對于容量小的單片機,盡量減少函數調用層級,減少局部變量,從而減少壓棧的時候所需的空間。
