關(guān)于stm32寄存器標(biāo)志位檢查的程序編寫問題
heicad
2014-6-14 04:42
檢查標(biāo)志中有SET和RESET兩種。其中SET有開始、啟動之意。意思就是如果某一變量與SET進(jìn)行邏輯比較,if(A==SET).........,那么判斷為真的情況下,A已經(jīng)開始。即SET有一定程度上肯定的含義。相比于SET,RESET即為重置、清零的意思。 比如說在串口的接受與發(fā)送程序中,如果檢測為RESET,那么就代表此種情況已經(jīng)完成,IO口已經(jīng)重新置位。即RESET有否定和已經(jīng)完成的含義。
