標題: 線路板基礎(chǔ)知識解疑 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-6-11 22:15
標題: 線路板基礎(chǔ)知識解疑
1. 名詞解釋概論
印制線路--在絕緣材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之間電器連接的導電圖形。
印制電路--在絕緣材料表面上,按預定的設(shè)計,用PCB抄板印制的方法制作成印制線路,印制元件,或由兩者組合而成的電路,稱為印制電路。
印制線路/線路板--已經(jīng)完成印制線路或印制電路加工的絕緣板的統(tǒng)稱。
低密度印制板--大批量生產(chǎn)印制板,在2.54毫米標準坐標網(wǎng)格交點上的兩個盤之間布設(shè)一根導線,導線寬度大于0.3毫米(12/12mil)。
中密度印制板--大批量生產(chǎn)印制板,在2.54毫米標準坐標網(wǎng)格交點上的兩個盤之間布設(shè)兩根導線,導線寬度大約為0.2毫米(8/8mil)。
高密度印制板--大批量生產(chǎn)印制板,在2.54毫米標準坐標網(wǎng)格交點上的兩個盤之間布設(shè)三根導線,導線寬度為0.1~0.15毫米(4-6/4-6mil)。
2. 印制電路按所用基材和導電圖形各分幾類?
--按所用基材:剛性、撓性、剛-撓性;
--按導電圖形:單面、雙面、多層。
3. 簡述印制電路的作用及印制電路產(chǎn)業(yè)的特點?
--首先,為晶體管、集成電路、電阻、電容、電感等元器件提供了PCB抄板固定和裝配的機械支撐。
其次,它實現(xiàn)了晶體管、集成電路、電阻、電容、電感等元件之間的布線和電氣連接、電絕緣、滿足其電氣特性。
最后,為PCB抄板電子裝配工藝中元件的檢查、維修提供了識別字符和圖形,為波峰焊接提供了阻焊圖形。
--高技術(shù)、高投入、高風險、高利潤。
4. 印制電路制造工藝分類主要分為那兩種方法?各自的優(yōu)點是什么?
--加成法:避免大量蝕刻銅,降低了成本。簡化了PCB抄板生產(chǎn)工序,提高了生產(chǎn)效率。能達到齊平導線和齊平表面。提高了金屬化孔的可靠性。
--減成法:工藝成熟、穩(wěn)定和可靠。
5. 印制電路制造的加成法工藝分為幾類?分別寫出其流程?
--全加成法:鉆孔、成像、增粘處理(負相)、化學鍍銅、去除抗蝕劑。
--半加成法:鉆孔、催化處理和增粘處理、化學鍍銅、成像(電鍍抗蝕劑)、圖形電鍍銅(負相)、去除抗蝕劑、差分蝕刻。
--部分加成法:成像(抗蝕刻)、蝕刻銅(正相)、去除抗蝕層、全板涂覆電鍍抗蝕劑、鉆孔、孔內(nèi)化學鍍銅、去除電鍍抗蝕劑。
6. 減成法工藝中印制電路分為幾類?寫出全板電鍍和圖形電鍍的工藝流程。
--非穿孔鍍印制板、穿孔鍍印制板、穿孔鍍印制板和表面安裝印制板。
--全板電鍍(掩蔽法):雙面覆銅板下料、鉆孔、孔金屬化、全板電鍍加厚、表面處理、貼光致掩蔽型干膜、制正相導線圖形、蝕刻、去膜、插頭電鍍、外形加工、檢驗、印制阻焊涂料、熱風整平、網(wǎng)印制標記符號、成品。
--PCB抄板圖形電鍍(裸銅覆阻焊膜):雙面覆銅板下料、沖定位孔、數(shù)控鉆孔、檢驗、去毛刺、化學鍍薄銅、電鍍薄銅、檢驗、刷板、貼膜(或網(wǎng)印)、曝光顯影(或固化)、檢驗修版、圖形電鍍銅、圖形電鍍錫鉛合金、去膜(或去除印料)、檢驗修版、蝕刻、退鉛錫、通斷路測試、清洗、阻焊圖形、插頭鍍鎳/金、插頭貼膠帶、熱風整平、清洗、網(wǎng)印制標記符號、外形加工、清洗干燥、檢驗、包裝、成品。
7. 電鍍技術(shù)可分為哪幾種技術(shù)?
--常規(guī)孔化電鍍技術(shù)、直接電鍍技術(shù)、導電膠技術(shù)。
8. 柔性印制板的主要特點有哪些?其基材有哪些?
--可彎曲折疊,減小體積;重量輕,配線一致性好,可靠性高。
9. 簡述剛-柔性印制板的主要特點,用途?
--剛?cè)岵糠诌B成一體,省去了連接器,連接可靠,減輕重量、組裝小型化。PCB抄板主要用于醫(yī)療電子儀器、計算機及其外設(shè)、通訊設(shè)備、航天航空設(shè)備和國防軍事設(shè)備。
10. 簡述導電膠印制板特點?
--加工工藝簡單,生產(chǎn)效率高、成本低,廢水少。
11. 什么是多重布線印制板?
--將金屬導線直接分層布設(shè)在絕緣基板上而制成的印制板。
12. 什么是金屬基印制板?其主要特點是什么?
--金屬基底印制板和金屬芯印制板的統(tǒng)稱。
13. 什么是單面多層印制板?其主要特點是什么?
--在單面印制板上制造多層線路板。PCB抄板特點:不但能抑制內(nèi)部的電磁波向外輻射,而且能防止外界電磁波對它的干擾,不需要孔金屬化,成本低,重量輕,能夠薄型化。
14. 簡述積層式多層印制電路定義及制造?
--在已完成的多層板內(nèi)層上以積層的方式交替制作絕緣層和導電層,層間自由的應(yīng)用盲孔進行導通,從而制成的高密度多層布線的印制板。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
