標題: PCB抄板如何增強防靜電ESD功能 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-6-11 18:03
在PCB板的設計當中,可以通過分層、恰當的布局布線和安裝實現PCB的抗ESD設計。在設計過程中,通過預測可以將絕大多數設計修改僅限于增減元器件。通過調整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD。
來自人體、環境甚至電PCB抄板子設備內部的靜PCB抄板電對于精密的半導體芯片會造成各種損傷,例如穿透元器件內部薄的絕緣層;損毀MOSFET和CMOS元器件的柵極;CMOS器PCB抄板件中的觸發器鎖死;短路反偏的PN結;短路正PCB抄板向偏置的PN結;PCB抄板熔化有源器件內PCB抄板部的焊接線或鋁線。為了消除靜電釋放(ESD)對電子設備的干擾和破壞,需要采取多種技術手段進行防范。
在PCB板的設計當中,可以通過分層、恰當的布局PCB抄板PCB抄板布線和安裝實現PCB的抗ESD設計。在設計過程中,通過預測可以將絕大多數設計修改僅限于增減元器件。通過調整PCB布局布線,能夠很PCB抄板好地防范PCB抄板ESD。以下是一些常見的防范措施。
盡可能使用多層PCB,相對于雙面PCB而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達到雙面PCB的1/10到1/100。盡量地將每一個信號層都緊靠一個電源層或地線層。對于頂層和底層表面都有元器件、具有很短連接線以及許多填充地的高密度PCB,可以考慮使用內層線。對于雙面PCB來說,要采用緊密交織的電源和地柵格。電源線緊靠地線,在垂直和水平線或填充區之間,要盡可能多地連接。一面的柵格PCB抄板尺寸小于等于60mm,如果可能,柵格尺寸應小于13mm。
確保每一個電路PCB抄板盡可能緊湊。
盡可能將所有連接器都放在一邊。
如果可能,將電源PCB抄板線從卡的中央引入,并遠離容易直接遭受ESD影響的區域。
在引向機箱外的連接器(容易PCB抄板直接被ESD擊中)下方的所有PCB層上,要放置寬的機箱地或者多邊形填充地,并每隔大約13mm的距離用過孔將它們連接在一起。
在卡的邊緣上放PCB抄板置安裝孔,安裝孔周圍用PCB抄板無阻焊劑的頂層和底層焊盤連接到機箱地上。
PCB裝配時,不要在頂層或者底層的PCB抄板焊盤上涂覆任何焊料。使用具有內嵌PCB抄板墊圈的螺釘來實現PCB與金屬機箱PCB抄板/屏蔽層或接地面上支架的緊密接觸。
在每一層的機箱地和電路地之間,要設置相同的“隔離區”;如果可能,保持間隔距離為0.64mm。
在卡的頂層和底層靠近PCB抄板安裝孔的位置,每隔100mm沿機箱地線將機箱地和電路地用1.27mm寬的線連接在一起。與這些連接點的相鄰處,在機箱地和電路地PCB抄板之間放置用于安裝的焊盤或安裝孔。這些地線連接可以用刀片劃開,以保持開路,或用磁珠/高頻電容的跳接。
如果電路板不會放入金屬機箱或者PCB抄板屏蔽裝置中,在電路板的頂層和底層機箱地線上不能涂阻焊劑,這樣它們可以作為ESD電弧的放電極。
要以下PCB抄板列方式在電路周圍設置一個環形地:
(1) 除邊緣連接PCB抄板器以及機箱地以外,在整個外圍四周放上環形地通路。
(2) 確保所有層的環形地寬度大于2.5mm。
(3) 每隔13mm用過孔將環形地連接起來。
(4) 將環形地與多層PCB抄板電路的公共地連接到一起。
(5) 對安裝在金屬機箱或者屏蔽裝置里的雙面PCB抄板來說,應該將環形地與電路公共地連接起來。不屏蔽的雙面電路則應該將環形地連接到機箱地,環形地上不能涂阻焊劑,以便該環形地可以充當ESD的放電棒,在環形地(所有層)上的某個位置處至少放置一個0.5mm寬的間隙,這樣可以避免PCB抄板形成一個大的環路。信號布線離環形地的距離不能小于0.5mm。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
